Термостатические смесители держат установленную температуру вот например и вот почти первое что попалось в яндексе
12.01.2009 в 17:20:37
12.01.2009 в 17:22:58
Почему без бачков нет смысла? Я так понимаю, что насос может из системы воду забирать... Ведь если бачек, то он к системе подключен герметично, и вытягивая воду из бачка, автоматом и вода из системы будет также забираться. Ведь вы же не бочку накопительную без крышки мне предлагаете установить?
13.01.2009 в 00:29:31
Насос будет накачивать воду В бочку до установленного вами давления. Потом когда вы кран откроете вода из бочки будет расходоваться, и при падении давления до определенного значения снова включится насос и его поднимет. Без бочки насос мне кажется долго не проживет, т.к. вам например надо руки сполоснуть это 3-5 секунд, насос и разогнаться толком не успеет, а при закрытии крана гидроудар получите, т.к. насос моментально не остановится. Почитайте как работают системы водоснабжения для загородных домов.
ПС. Бочка=мембранный бак :)
По хорошему, надо ставить что-то на подобии насосной станции
13.01.2009 в 09:07:32
Да ну, не верю... Нагнали вы давление в бак, как вы советуете, но как только вы кран то открываете, то давление в баке моментом падает и насос включается так же если б бака и небыло. Ведь система герметична. В чем прикол бака? это же не бочка с открытой крышкой?
13.01.2009 в 09:46:14
Perestroyka написал : В чем прикол бака?
Бак - это ресивер. Преимущества его использования:
Но, вообще-то, для реализации всех этих преимуществ бак должен быть не просто запечатанной кастрюлей, а представлять собой гидропневматическое устройство мембранного типа. Т.е. в нем две разделенных мембраной камеры: водяная (для воды от насоса) и воздушная, создающая давление при сжатии при закачке воды.
ПС: Кстати, совершенно не нужно этот бак делать большим, для комфортного пользования вполне хватит 15-20л.
13.01.2009 в 09:57:36
Вот вот мембранного типа, это уже похоже на истину. Скорее соглашусь, но места для него пока не вижу...
13.01.2009 в 20:49:29
Полностью согласен, что мембранный бак нужен.У меня в квартире такая же проблема с давлением воды.Принять душ можно только после 12 ночи - раньше газ. колонка не зажигается. Я поставил перед колонкой насос, думал всех обманул. Включаю воду -колонка не зажигается, включаю насос - напор отличный, колонка зажглась,но... идилия длится секунд десять и вода полностью пропадает. Выключаю насос и жду около минуты пока появляется слабый ржавый ручеёк. Походу я насосом высасываю всю воду из стояка, струя где-то внизу обрывается и всё... Так что насосом больше не пользуюсь - я же не метеор, за 10 сек руки нормально не помоешь. А с баком будет шанс.
13.01.2009 в 22:10:41
Проще провести экспертизу и получить нормальное давление. И перерасчет Платежей за несколько лет.. Сейчас это в моду входит.. Иски в управляющие организации..
13.01.2009 в 22:32:01
Давно мечтаю (уже лет 8), но времени жалко. Тешу себя надеждой, что наконец-то перееду в дом, который строю седьмой год. Уже чуть чуть осталось. А там и вода своя (скважина), и отопление, и канализация. Сам себе хозяин, а скандалить с ЖЭКом, мотаться по инстанциям нет ни времени, ни желания.
13.01.2009 в 23:17:08
Здрасте написал : идилия длится секунд десять и вода полностью пропадает. Выключаю насос и жду около минуты пока появляется слабый ржавый ручеёк. Походу я насосом высасываю всю воду из стояка,
Вот именно. Насосная станция хороша где есть большой объем воды, откуда её можно брать. А в стояке да при слабом напоре воды мало. Где-то в самом начале предлагали на каждую воду сделать здоровую бочку, куда бы она постепенно натекала из стояка, а при необходимости пользования насосы качали бы её оттуда, создавая давление. Но, имхо, в маленькой городской квартире такую систему сделать нереально.
Makarone написал : Проще провести экспертизу и получить нормальное давление.
Видимо, да.
