Дано: дом новостройка П3М в квартир 2 санузла у каждого из них имеется сантехподдон на котором стоят 8см стенки. Сантехподдон выглядит как корыто с бортиками. Строители говорят, что он сделан из специального влагстойкого бетона - т.е. сам по себе отличная вещь. Его минус в том, что он сейчас возвыается над всем остальным полом на 10см.
Хотелось бы, чтобы пол в ванной был ниже остального полаи имелся бортик.
Хотим удалитьэтот поддон (выдолбить) и вместо него сделать по плите гидроизоляцию Кнауф Флэхендихт.
Вопрос:
Какие функции несет этот поддон и сможет ли его полностью заменить данная гидроизоляция?
А уровень вводов в фановой трубе на каком уровне?
Сейчас снесете этот бортик, а потом чтобы вода из ванной стекала прийдется ее поднять сантиметров на 10, и я даже молчу про унитаз.
Или переделка канализационного стояка неизбежна.
А если вводы сделаны на уровне остального пола, то я бы лучше сделал трап в санузле.
спаибо большое за ответы.
про сливы - точно, надо посмотреть, спасибо
и еще, ра уж это поддон несет только функции гидроизоляции - ну зачем его делают чуть ли не 8 см толщиной?
По крайней мере, у старосоветских поддонов санкабин был бурт в ~6 см вокруг прохода стояков и фанины. С целью не дать подмочить нижнего соседа при мелкой протечке. При сносе, если обеспечите гидроизоляцию, проблем быть не должно. Но, если сможите перебрать стояк, и обеспечит согласование уровней сливов.
