2OutMaster
OutMaster написал :
LIN Расскажите пожалуйста подробнее про свой шкаф.
Например глубины 50 см достаточно? Теперь про полочки, которые справа выкатные. Высота между полками 24 см удобно, не мало? И как сделаны выкатными - на обычных роликах, как ящики у тымбы?
глубины 50 см достаточно- вешалки влезают, пиджаки правда задевают за двери (но они в левой секции), конечно если есть возможность то сделайте 55, у меня такой возможности не было - дверь в комнату была ограничителем глубины шкафа.
про полочки, расстояние 24 см выбрал в процессе осмотра старого платяного шкафа- прикинул какое растояние удобно. полки сделаны на направляющих полного выдвижения, сзади полки стенка высотой см 15 где-то- чтоб белью при выкатке назад не упало, сбоку стенок нет, фронтальной стенки нет - вместо нее приделан кусочек рейлинга золотого и два держателя рейлинга, по торцам заглушки. получается и ручка и ограничитель чтоб вперед ничего не падало (держатели прикручены сверху полки). выкатные полки удобны - можно залезть в заднюю часть полки, но верхние полки высоковаты (лазать неудобно)- там постельное белье и др редкоиспользуемые вещи.
собирал все на конфирматах, где не было возможности-пластивовые уголки.
задняя стенкам (мдф) прикручена шурупами с широкой шляпкой-придало жесткость в боковом направлении (шурупы не жалел- каждые 15 см)
шкаф стоит на небольших регулируемых ножках (см 5 наверно)-по ним выставдял шкаф (пол кривоват), спереди цокольная планка 5 см высотой (утоплна на пару см от фронта)
кромака- все фронтальные плоскости 2 мм пвх, остальное 0,5 мм. пилил и кромковал в фирме, сам сверлил отвестия и свинчивал (ушло 2 недели вечерами и выходными). собирал в вертикальном положении (предварительно сделал контрольную сборку в гор состоянии- шкаф тяжелый было не поднять).
со сборкой был гемор- тяжелый и притык к габаритам комнаты, при сборке покоцал обои и потолочный плинтус :(( собирать лучше вдвоем!!
про вашу новую планировку - нижняя стенка будет прогибаться! либо сломается, либо ящики будут клинить! поставте внизу разделитель(подпорку)
у менея такая конструкция в средней секции - вставать на эту полку нельзя!
