pulsar
pulsar
13.01.2009 в 13:28:26
Стояк сильно подвижный, видимо сэкономили на компенсаторах. Если я к нему подключу полотенчик тем-же ПП, то не порвет ли соединение?
Hubble
Hubble
Самара
13.01.2009 в 13:43:15
Беспокоит тот же вопрос что и у вас. Мне уже перенесли полотенчик полипропиленом через стену пересверливались и штрабили (раздельный СУ, стояки в туалете -полотенчик в ванной). Стояк на ГВС кривой очень, при отключении ГВС на время работ был как струнка прямой (потолки 2,7), в потолке похоже стояк жестко замурован, а вот внизу стало соседский свет видно в 2-3 мм щель в полу. Видимо у них тож низ жестко закреплен а вот верх теперь надо чемто гидроизолировать
Hubble
Hubble
Самара
13.01.2009 в 13:45:15
...на 2,7 высоту стояка 2 хомута. Не мало? ...если чаще сделать не повредит? или только установкой компенсатора делу помочь можно? И кстати какой лучше: "петля" или "П" ?
Badger
Badger
13.01.2009 в 15:37:34
pulsar написал : Стояк сильно подвижный, видимо сэкономили на компенсаторах. Если я к нему подключу полотенчик тем-же ПП, то не порвет ли соединение?
Надо сделать неподвижную опору в месте отвода на пс.
Hubble
Hubble
Самара
08.07.2009 в 14:48:22
Труба после переделки отводов под полотенчик состоит сборной солянкой из армированого и обычного экопластика серого. Закрепил третьим хомутом на байпасе. Сейчас летом, кривит его еще больше...да итемпература ГВС наощупь горячее стала (рука не терпит если погрузить). Боюсь, если он весь в напруге постоянно - не щёлкнет он когданибудь? Или ППР пластичен и боятся нечего?
фото кривизны приложить немогу ввиду дюже близкого расстояния до него от стены съёмки
orinbasar
orinbasar
Уральск
09.07.2009 в 06:46:00
я обычно креплю горячую воду через 40 см если нет компенсатора ,если материал хороший , то ей ничего не будет, происходит линейное расширение ,так сказать труба не закреплена ее и видануло.
