to AC/DC:
Красиво!
я, начитавшись эту ветку форума, сегодня, подключая теплые полы у себя в квартире и добавляя 1 розетку, убрал нафиг Ваговские клеммы - вроде 773 серии - ораньжевые на 4 отверстия-(на освещение оставлю) и сделал пропаяные скрутки, которые потом качественно заклеил тряпичной прорезиненой изолентой из ЛЕРУА. Получилось не так красиво, как на фотографиях, но я старался, тем более 5 проводов... Грел газовой горелкой - от пайки медного водопровода в баллончике еще осталось газа. флюс использовал тот же, что и при пайке водопровода- отлично все спаялось и пропиталось оловом, после пайки на всякий случай промыл скрутку - ну мало ли флюс остался.
Внушает пропаяная скрутка намного больше уважения, чем Ваги. хотя их тоже немного оставил в основном на освещении. еще одну самостоятельно сделанную коробку переделаю с Ваг на проп. скрутку. В общем, если длинна проводов позволяет, буду делать пропаяную скрутку.
Извиняюсь граждане, там после фото 006, должно идти следующее фото, которое собственно и должно называться "пайка". После нанесения припоя "сверху" т.к. он скапливается снизу жала паяльника (гравитация:a ), паяльник сразу переносится вниз и проводится по всей длинне сопрягаемых деталей, для протекания лишнего припоя сковозь пайку и стекания его обратно (лишнего) на жало паяльника. Пайка получается как и должна быть "скелетной" и "гладкой". Промывка сразу обязательна, т.к. служит охлаждению, предотвращая дальнейший нагрев пластиката и его сползание, и горячий флюс удалить намного проще, особенно канифоль. Фото 009 нанесение лака, в оригинале - лак УР-231 лаки для защиты металлических изделий и печатных узлов всеклиматического исполнения, за неимением и сложностью нанесения оного, использую лак КО-916. Фото 010 - обмотка фторопластом для -
чтобы расплавленный припой не "потек на другие проводники, прожег изоляцию и коротнул другие цепи...." а оставался расплавленным во фторопласте, ну а для меня, чтобы в дальнейшем не пачкаться.
Kamikaze написал :
Предварительно облуживать нормальный, боль-мень новый провод, как правило, не требуется. А окисленный обычно достаточно зачистить.
Откусывать скрутку необходимо перед пропайкой, для исключения возможности образования микротрещин в готовом соединении.
По технологии монтажа РА, облуживается все, позолоченные выводы микросхем, серебрянный РК-50 и все - все - все остальное. Не облуживается, при монтаже, только золото 99,9999, оно сваривается точечной сваркой, похожей на толстый фломастер с двумя иглами на конце. Также при ручном монтаже РА, выводы деталей откусываются после пайки. Многожильные провода откусываются после лужения и обязательного механического крепления перед пайкой. Но не из-за "возможности образования микротрещин", а потому, что готовую пайку уже нельзя трогать механичеки - это брак, пайка должна быть гладкой и "скелетной". Ди и какие "микротрещены" в мягком металле?:)
Kamikaze написал :
Усаживать термоусадку феном - пижонство (шутка)
А чем? И протирать платы, как некоторые говорили, выдыхая не плату пары спирта: "как в техпроцессе - тонким слоем".:a
ГОСТ 17325-79 — Пайка и лужение. Основные термины и определения. -
Майк Джюд, Кейт Бриндли - Пайка при сборке электронных модулей
Нинг-Ченг Ли - Технология пайки оплавлением, поиск и устранение дефектов.
В. Уразаев - Влагозащита печатных узлов
А. Медведев - Сборка и монтаж электронных устройств
Под ред. Петрунина И.Е. - Справочник по пайке 3-е изд., перераб. и доп.
Максимихин Б.А. - Пайка металлов в приборостроении
AC/DC написал :
чтобы расплавленный припой оставался расплавленным во фторопласте
При таком (нормальном) количестве припоя он и без фторопласта останется на месте, удерживаемый силой поверхностного натяжения. Краш-тест это подтвердил.
AC/DC написал :
припой должен остыть плавно, без термоудара... а нагрев пластиката лучше предотвращать теплоотводом ( плоскогубцы и т.п. ) и оптим. выбором мощности, темп-ры и режима пайки.
AC/DC написал :
ур-231 для защиты паек в коробках, мягко говоря, не пригоден - в силу ряда причин, которые не имеет смысла здесь поднимать, да и найти нормальный 231-й ноне проблема
AC/DC написал :
Фото 010 - обмотка фторопластом для ...
круто :a
а тефлоновую термоусадку религия не позволяет применять ?
если припой будет расплавлен, то уж изоляция и подавно потечет :)
Кроме того, при темп-ре выше 330 град фторопласт начинает размягчаться, а больше 400-420 - разрушаться
отсутствие оной:confused:
iale написал :
ну так думаете вы, Kamikaze, аматор1, я , ну может еще человек пять с форума,
а остальные, из "Минусы пропаянной скрутки" так совершенно не думают:a
iale - вы внимательно читали:
AC/DC написал :
а много вы сейчас видели "ручного монтажа? Потому, что
iale написал :
за 30 лет в технологиях произошло много изменений.
Kamikaze написал :
К тому же при таких температурах его применение уже ограничивается конвенциями о химическом оружии
ну вот... а так хорошо все начиналось... а закончилось терроризмом с применением химического оружия...:confused: :a
AC/DC написал :
внимательно - вот ваша фраза
AC/DC написал :
Кто из нас более внимателен ? :)
Вы так и не пояснили способ пайки "леса" выводов на печатной плате с последующим откусыванием.
Даже 30 лет назад существовали автоматы и полуавтоматы ( не говоря уже про ручные приспособления ) формовки и обрезки выводов.
К тому же за 30 лет ручной монтаж стал далеко не таким, и на рабочем месте монтажника запросто может быть "навороченная" паяльная станция, где паяльник разве что разговаривать не умеет :) , установка визуального контроля, видеомикроскоп, прецизионный термофен, настольная установка ИК пайки/демонтажа, манипуляторы и пр.
я на конвейере не работал, собирали "космос" - "борт" и "землю" поштучно, без:
iale написал :
мех формовка микросхем была, остальное окусывалось "в ручную", "паяльные станции" на тот момент, тоже были, вроде это из космонавтов никто не жаловался :)
и вообще, самый любимый лозунг на первое мая был: "Да здравствуют советские микросхемы! Самые огромные микросхемы в мире! Ура, дорогие товарищи!!!!:a :a :a
