iale
iale
16.03.2009 в 14:24:04
AC/DC написал : собирали "космос" - "борт" и "землю" поштучно
Регалии есть не только у вас :) ( может вам сейчас оппонирует главный технолог этих самых специзделий :a )
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.05.2009 в 14:28:25
Известно, что ВСН139-83 предписывает использовать для пайки проводов припои серии ПОССу (сурьмянистые), основным из которых является ПОССу40-2. Эти припои не подвержены "оловянной чуме" при сильных морозах. Как-то так сложилось мнение, что за неимением ПОССу в квартирных условиях можно использовать ПОС-40. Именно ПОС-40, а не "радиолюбительский" ПОС-61. Собственно, и в различной тематической литературе ПОС-40 рекомендован для пайки электротехнического назначения, а ПОС-61 - для пайки РЭА. Однако, проанализировав характеристики припоев ПОС-40 и ПОС-61 я обнаружил, что ПОС-61 имеет более высокие механические и электрические характеристики, чем ПОС-40. Поскольку при официальных и "литературных" рекомендациях немаловажную роль играет экономическая составляющая, то делаю вывод, что рекомендация применять в электротехнике именно ПОС-40 обусловлена именно экономическими соображениями (ПОС-40 дешевле благодаря меньшему содержанию более дорогого олова). Ведь в данном приложении можно обойтись без более высоких технологических свойств 61-го припоя благодаря менее жестким температурным ограничениям на процесс пайки; а несколько более низкие механические и электрические хар-ки ПОС-40 компенсируются предварительной механической фиксацией проводов (она требуется в любом случае) и достаточной площадью пайки. В домашних же условиях, когда экономический эффект в масштабах страны совершенно неинтересен, можно спокойно применять как ПОС-40, так и ПОС-61.
Что касается температуры плавления. Плавление обоих припоев начинается при одинаковой температуре: 183[sup]o[/sup]С (температура плавления эвтектики Sn-Pb). Только ПОС-61 полностью расплавляется в узком интервале температур, а ПОС-40 сначала превращается в "кашицу" из расплавленной смеси олово-свинец и нерасплавившихся кристалликов свинца, и только при более сильном нагреве происходит полное расплавление избыточного свинца. Т.е. для пайки припоем ПОС-40 требуется более высокая температура, чем для ПОС-61 (для полного расплавления припоя), однако соединения, выполненные ПОС-40 и ПОС-61 разрушатся (при отсутствии предварительно механической фиксации) при одинаковой температуре (температуре начала плавления припоя).
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
14.05.2009 в 21:52:58
Прошу пояснить, при какой отрицательной температуре начинает проявляться "оловянная чума" в припоях ПОС-40, ПОС-61? И сколько времени для ее проявления необходимо?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.05.2009 в 01:12:13
2evgenygrig Гугл в помощь ;):
http://elkin52.narod.ru/texnika/otvet34.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Олово > При температуре ниже 13,2 °C происходит увеличение удельного объема олова на 25,6 %, и металл образует новую модификацию, обладающую свойствами полупроводников, — олово серое (), в кристаллической решетке которого атомы располагаются менее плотно. Одна модификация переходит в другую тем быстрее, чем ниже температура окружающей среды. При −33 °C скорость превращений становится максимальной.
http://bse.sci-lib.com/article084267.html > Наибольшую скорость распространения Оловянная чума имеет при температуре —33 °С; свинец и многие др. примеси её задерживают.
Это что касается олова. Касательно припоев слыхал о "чуме" только из рассказов-пересказов историй людей, имевших дело с РЭА на Крайнем Севере и его окрестностях. За скорость процесса не скажу, но сами факты такого явления приводились.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
15.05.2009 в 10:09:17
белое олово в морозильной камере полностью превращалось в серое примерно в течение месяца.
Ох... в прошлом году я на неотапливаемой даче скрутки на освещении пропаял ПОС-61.
AC/DC
AC/DC
15.05.2009 в 12:06:35
evgenygrig написал : в прошлом году я на неотапливаемой даче скрутки на освещении пропаял ПОС-61.
Ну и ... ? Зима то прошла:a :) Ничего им не будет, там же почти половина свинца.
Kamikaze, насколько я помню, когда бывал в Заполярье, крайние жители севера пользуют РЭА вовсю, даже у малых народностей на груди весят РЭА, типа радиоприемник:) . Кстати, бывал я там по гарантийному обслуживанию производимой РЭА, жалко, все было засекречено и сфотографировать это нельзя было, кадры были бы уникальные:a
santel-01
santel-01
17.05.2009 в 16:23:19
:sorry: До конца не дочитал,но выскажу своё мнение.Паял,пояю и буду поять.Пользуюсь в крайних случаях WAGO,но только на освещение.А про удобства,то газовый паяльник даёт большую свободу,а надежность пайки уверенность в соединении:yu . :o Будет время прочту тему до конца.:o
17.05.2009 в 17:13:55
2Kamikaze Аппаратура с диапазоном работы -60+125 и военной приёмкой паялась, если память не изменяет ПОС-61.
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
17.05.2009 в 19:13:35
BV Ну еще ПОСК-40 местами в такой аппаратуре применяется...
avmal
avmal
17.05.2009 в 19:18:58
Д. В. Х. С. ПОСК-50-18.
dmitriev01
dmitriev01
17.05.2009 в 20:44:22
Люди добрые,а такой приблудой кто-то паять пробовал?: Что вы о ней думаете?
http://bosch-online.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,273/category_id,60/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,3/
