sovitalik
sovitalik
12.01.2010 в 14:15:00
sergey_sav написал : Я "план электроосвещения многоквартирного жилого дома видел".
Не сомневаюсь. одресовано было не вам.
sergey_sav написал : Металлич. трубы отсутствуют как класс, или проектировщики ДСУП "лоханулись"?
трубы пластик а со смесителями они лоханулись(если только через воду)в подвале трубы железо.
sergey_sav написал : План и проект в студию.
проэкт от ООО ПСО СИБСТРОЙПРОЭКТ 2007г. с удовольствием поделился бы но вот 1 свой пк приобрел 15 дней назад и не освоил как и что и куда скидывать. все бумаги ща на стройке, завтро притащю домой!
dmitriev01
dmitriev01
12.01.2010 в 19:58:51
Мне бы паяльник, украинский на 100Вт,способный быстро прогреть скрутку 4х2,5кв.мм. Может кто-то посоветовать марку завода-производителя?
Def461
Def461
Харьков
13.01.2010 в 00:06:14
Любой ЭПСН-100 с честным медным КОРОТКИМ жалом, паяет 6х4 - аж стон стоит ....
Mazayac
Mazayac
13.01.2010 в 00:51:21
И короткого жала не надо, у меня восьмидесятка со стандартным жалом - зверь! :)
dmitriev01
dmitriev01
13.01.2010 в 01:00:05
2Def461 , 2Mazayac благодарю за ответы.Я купил какой-то украинский на 100Вт с текстолитовой рукояткой,барахло.А перед этим был тоже с Украины норм.
Mazayac
Mazayac
13.01.2010 в 01:38:51
Рукоятку лучше деревянную, пластик обжигает.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
17.01.2010 в 01:42:10
Подскажите пожайлуста как скрутить провода разного сечения - к примеру два по 2,5 и 1 на 1,5, получается что то все коряво, какой инструмент для этого нужен?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.01.2010 в 02:58:51
Evgen10 написал : Подскажите пожайлуста как скрутить провода разного сечения - к примеру два по 2,5 и 1 на 1,5, получается что то все коряво, какой инструмент для этого нужен?
Складываете крестом провода, под углом около 30 градусов, 1.5 параллельно с одним 2.5 и скручиваете. Пассатижи.
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
17.01.2010 в 05:51:56
Забавляют темы скруток,пропаяных скруток.Исполнители собрались подвергнуть дом или помещение длительной вибрации? Тем кто печалится о надежности.Рекомендую обратить внимание на соединение в стояках ."Орехи" соединяются провода посредством скрутки и дополнительного винтового соединения.Сечение не маленькое и нагрузки порядочные. По опыты уверен,что напаявшись вдоволь ,совершают ошибку в самом элементарном.Меньше соединений больше надежность.Но не так как делают каждая розетка на отдельный провод.Достаточно закольцевать линию и группы розеток будут иметь дополнительный запас надежности. За изложение прошу прощения.У меня с формулировками проблема .Как собака все понимаю только не говорю.Ну правда забавная тема -"А как правильно сделать скрутку?"Да ни как .Есть соединительные элементы.А где по нормативам необходимо сделать пайку,там работа действительно для спеца.Которую и должен выполнять специалист. Всем респект и уважуха.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.01.2010 в 10:25:35
ЭлектрикЪ написал : Исполнители собрались подвергнуть дом или помещение длительной вибрации?
При чем тут это?
ЭлектрикЪ написал : Рекомендую обратить внимание на соединение в стояках ."Орехи" соединяются провода посредством скрутки и дополнительного винтового соединения.
Ничего подобного.
ЭлектрикЪ написал : Меньше соединений больше надежность.
Надежность (вероятность безотказной работы системы) равна произведению вероятностей безотказной работы каждого из элементов системы. Например, у соединения "А" вероятность безотказной работы составляет 0,9, а у соединения "Б" 0,99. Десять соединений "Б" будут иметь надежность 0,99^10=0,904. Т.е., даже чуть выше надежности одного соединения "А".
ЭлектрикЪ написал : Достаточно закольцевать линию и группы розеток будут иметь дополнительный запас надежности.
Любое "оригинальное" решение создает потенциальные хлопоты и риски при дальнейшей эксплуатации, ведь электрик, который когда-нибудь будет ремонтировать эту установку не будет даже предполагать о таких "оригинальностях".
ЭлектрикЪ написал : Ну правда забавная тема -"А как правильно сделать скрутку?"Да ни как .
Неправильный ответ. Правильный - в соответствии с нормативной документацией. Ну или, по крайней мере, по рекомендациям в технической литературе, справочниках.
avmal
avmal
17.01.2010 в 10:49:57
Kamikaze написал : Ничего подобного.
Вообще-то, чаще всего так и делаются отводы со стояка, когда ноль, к примеру, надо развести сразу на нескольких потребителей без шлейфа - скрутка и в "орех" между пластинами ...
