iale
iale
19.01.2010 в 00:47:37
bambr+ написал : Значит Вы против такого флюса в соединении проводов в пользу канифоли, я так понимаю.
я за разумное, грамотное, осознанное применение достижений химии :) и соблюдение правил ТБ, технологии паяльных работ.
bambr+ написал : что сгоревшая канифоль такая уж безвредная - там наверняка немало канцерогенов каких-нить образуется и СО...
формальдегид, канифольная копоть :(
bambr+ написал : а солянка вон в желудке болтается (рН2) и ничего
пока в слизистой защитный бикарбонатный барьер работает.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.01.2010 в 08:58:54
bambr+ написал : Ну там все-таки образуется газ хлористый водород, который по идее весь улетает. Солянка - это раствор этого газа в воде.
Хлороводород дымит на воздухе, образуя с неизбежно присутствующими в воздухе парами воды капельки соляной кислоты. Да и глицерин, как правило, содержит воду - гигроскопичен. По идее, нашатырь, диссоциировав при нагревании на аммиак и хлороводород должен при остывании воссоединиться обратно. Но хлороводород+вода отлично реагирует с оксидами меди. А аммиак+вода в свою очередь образует комплексы с солями меди. Так кто из них останется в избытке после всех взаимодействий с паяемым материалом я не берусь прогнозировать :)
bambr+
bambr+
19.01.2010 в 23:47:52
Kamikaze написал : Так кто из них останется...
А не улетят ли все? Все ж температура... Или хотя бы активные?
Не в тему да и не про то, но все ж попался рецепт крема для рук )
амый простой крем можно приготовить самим: глицерин, аммиак (нашатырный спирт), лимонный сок смешайте в равных частях, добавьте каплю одеколона.
bambr+
bambr+
08.02.2010 в 23:13:49
А сколько жил можно спаивать в одной скрутке? больше 3-х 2.5 кв можно?
Маугли7111
Маугли7111
08.02.2010 в 23:37:35
bambr+ написал : больше 3-х 2.5 кв можно?
Да.
bambr+
bambr+
10.02.2010 в 22:54:36
Спасибо. И 5 и 10 можно? И прям так вот просто скручивать предварительно?
dmitriev01
dmitriev01
10.02.2010 в 23:10:15
bambr+ написал : Спасибо. И 5 и 10 можно? И прям так вот просто скручивать предварительно?
Больше четырёх не желательно, если выходит больше четырёх то четвёртый это перемычка на следующую скрутку.
bambr+
bambr+
10.02.2010 в 23:54:17
Но я может бы смогу скрутить и 10, например, паяльником все прогреется... чем плохо?
аматор1
аматор1
11.02.2010 в 00:01:47
bambr+ написал : чем плохо?
чтобы прогреть"бадёрую" скрутку нада время - изоляция может поплыть... 6 жил по 2,5 - оптимально
dmitriev01
dmitriev01
11.02.2010 в 08:07:22
bambr+ написал : Но я может бы смогу скрутить и 10, например, паяльником все прогреется... чем плохо?
bambr+ , Вам её не только прогреть нужно, но и уложить потом в коробку, при большом количестве спаянных проводников сделать это совсем не просто. Вам желательно делать скрутки не более четырёх жил, так как четыре жилы ложатся идеально . Для того что-бы добавить пятый и шестой провод в скрутку, нужна набитая рука, Вам легче будет сделать перемычку на следующую скрутку.
bambr+
bambr+
13.02.2010 в 14:46:17
Да у меня видите ли нужно несколько жил подключить к одному выводу. Я уже создавал тему с этим вопросом и не нашел хороших ответов, но здесь не хотелось это обсуждать, т.к. это оффтопик.
Но не вижу я ничего плохого если сделать скрутку из 4 жил и подпаять туда некий "хвостик" для подключения к выводу автомата. Надеюсь понятно? ) Все это можно заизолировать. Лучше же чем коммутационный блок на винтовых зажимах ставить.
Вот. А какая все-таки рекомендуется длина скрутки? Кто-то говорит, "у меня длинная скрутка, 5 см"
