07.06.2011 в 11:38:31
eatherly написал : как этот флюс вообще реализован в проволоке-припое?
Макаронина начиненная канифолью.
eatherly написал : а припой с флюсом исключает применение канифоли
Не полностью, для пайки электронных компонентов достаточно.
07.06.2011 в 12:01:26
ПPOPAБ написал : Что не сказал, что раздел 6 ПУЭ называется- Электрическое освещение?
Не сказал бы, что из этого раздела понятно, что есть осветительные сети, а что силовые. А название раздела электрическое освещение никоим образом не проясняет какие линии относить к силовым, а какие к осветительным.
Кроме того вот это:
ПPOPAБ написал : 6.6.21. Требования, приведенные в 6.6.22—6.6.31, распространяются на устройства (выключатели, переключатели и штепсельные розетки) для номинального тока до 16 А и напряжения до 250 В, а также на штепсельные соединения с защитным контактом для номинального тока до 63 А и напряжения до 380 В.
распространяется на:
ПPOPAБ написал : В СП 31-110-2003 нет четкого определения...
Вот и я о том же. Определения найти не удалось :( Вопрос остается открытым.
07.06.2011 в 14:30:44
griandrej написал : А название раздела электрическое освещение никоим образом не проясняет какие линии относить к силовым, а какие к осветительным.
Мы отклоняемся от темы. Всё что регулируют требования этого раздела (шестого)= ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.
08.06.2011 в 11:39:50
Я вашу позицию понял. Так же как и то, что шестой раздел пуэ про электрическое освещение. Только розетки это не освещение. Ни по логике, ни по нормативам.
08.06.2011 в 17:18:06
griandrej написал : Только розетки это не освещение. Ни по логике, ни по нормативам.
08.06.2011 в 17:27:08
Розетка с бра или настольной лампой?
08.06.2011 в 18:05:13
alexposter написал :
- именно освещение.
Если не затруднит, поделитесь ссылочкой на нормативный документ.
Kamikaze написал : Розетка с бра или настольной лампой?
Ну допустим розетки с духовкой, водонагревателем, компьютером, кондиционером, телевизором, стиральной машиной.
Меня интересует есть какой нормативный документ относящий квартирную электропроводку к осветительным сетям?
14.06.2011 в 09:06:50
Друзья, дошло дело до пайки. Встал вопрос - чем изолировать пропаянную скрутку? Термоусадочной трубкой? А как быть с ее открытым концом?
14.06.2011 в 09:31:02
Термоусадки делают 2 -3 слоя, поэтому я первую термоусадку после нагрева просто загибаю на конце и надеваю вторую термоусадку и нагреваю, потом третью если необходимо
14.06.2011 в 10:32:24
Vladimir_Vas написал : Встал вопрос - чем изолировать пропаянную скрутку? Термоусадочной трубкой?
Проще изолентой. Можно и термоусадкой.
Vladimir_Vas написал : А как быть с ее открытым концом?
Если трубка с клеевым слоем- зажать конец пассатижами. Можно самому добавить каплю клей расплава на кончик трубки. Можно Перегреть трубку до начала плавления пластика и зажать пассатижами до остывания.
Anat78 написал : Термоусадки делают 2 -3 слоя,
Супер надежность, для коробки то...
14.06.2011 в 11:59:20
Хорошей ПВХ изолентой.
14.06.2011 в 12:52:37
ПPOPAБ написал : Можно Перегреть трубку до начала плавления пластика и зажать пассатижами до остывания
Как это у вас она плавится? У меня термоусадка вообще не плавится только обугливается. Какая то у вас не такая термоусадка :)
ПPOPAБ написал : Можно самому добавить каплю клей расплава на кончик трубки.
Это еще и термопистолет таскать?220 вольт искать.
ПPOPAБ написал : Супер надежность, для коробки то...
2 слоя для обычной распредкоробки, 3 для пром
14.06.2011 в 14:10:17
Anat78 написал : Как это у вас она плавится?
Обыкновенно. Ведь это термопласт, а не реактопласт.
Anat78 написал : Какая то у вас не такая термоусадка
Чаще- ТУТ или ТУ производства КВТ, но не полиэфир естественно.
Anat78 написал : Это еще и термопистолет таскать?220 вольт искать.
Чем паяете, газом? Вот и подогрейте кусок клей расплава да нанесите куда нужно, можно и стерженек от термопистолета использовать конечно.
Anat78 написал : 2 слоя для обычной распредкоробки, 3 для пром
Перебор. Так как изоляция соединения должна быть равноценной изоляции соединяемых жил. Для взрывоопасных зон(по ВСН 332-74) единственный вариант изоляции- четыре слоя изоленты ПВХ.
14.06.2011 в 14:41:13
ПPOPAБ написал : Перебор. Так как изоляция соединения должна быть равноценной изоляции соединяемых жил.
Ну вообще то изоляция жил у NYMа толстый ПВХ. А термоусадка - тоньше намного. Поэтому сколько слоев - не знаю. Изоленту не рассматриваю. Коробки распределительные замуровываются штукатурами так, что их местоположения потом только по фотографии и найдешь. Поэтому хочется сделать лет хотя бы на 50. Больше не проживу.
14.06.2011 в 15:25:12
Vladimir_Vas написал : Сообщение от ПPOPAБ
Перебор. Так как изоляция соединения должна быть равноценной изоляции соединяемых жил. Ну вообще то изоляция жил у NYMа толстый ПВХ. А термоусадка - тоньше намного. Поэтому сколько слоев - не знаю.
На термоусадке обычно пишут "600V", так что в принципе и одного слоя достаточно. Два - в самый раз, с разумной перестраховкой. Обычная термоусадка прекрасно склеивается, если на горячую сплющить кончик плоскогубцами/пассатижами и несколько секунд подержать, чтобы остыла. Изолента хорошо, но сейчас столько откровенного говна в продаже, что %%%%%. Иная вроде и ничего, пока новая, а чуть полежит - и клеевой слой как бы разжижается, витки начинают ползти. А 3М даже в нашем областном центре найти не так просто.
