14.06.2011 в 16:33:28
Raychman PBF-8.0мм трубка термоусадочная, универсальная, коэффициент усадки этой трубки 4 х 1.
Характеристики термоусадочной трубки
Удлинение перед разрывом: 200% min
Диапазон рабочих температур: -55°C... +105°C
Температура усадки: +125°C... +200°C
Электрическая прочность: 20KV/mm min
Электрическое сопротивление: 1014 W/cm min
Диэлектрическая постоянная: 2,5 max
Удельная плотность: 0,95 g/cm3 min
Усадка продольная до: 10% max
Предел прочности: 10 MPa min
Абсорбция воды: 0,5% max
у чипдипов, за последние года три-четыре, подорожала раз в 7:mad:
14.06.2011 в 16:59:54
Какой исходный диаметр термоусадки нужен для скруток 4х2,5 мм и 4х1.5 мм пропаянных. И какова длина скрутки при пропайке? Я полагал 2 см уже скрученных хватит? На сколько мм должна заходить термоусадка на изоляцию проводов? 1 см хватит?
14.06.2011 в 17:11:17
Vladimir_Vas написал : скруток 4х2,5 мм и 4х1.5 мм пропаянных
8 и 6 мм,
Vladimir_Vas написал : На сколько мм должна заходить термоусадка на изоляцию проводов? 1 см хватит?
1-2 см хватит
14.06.2011 в 17:17:34
Спасибо! На выходные буду паять. Достала эта электрика уже. Работая только по выходным - второй месяц вожусь. Ушло 500 метров провода (300 1.5 мм и 200 2.5 мм) и 80 установочных коробок. Мрак, а не дом!
14.06.2011 в 17:40:22
Vladimir_Vas написал : Ушло 500 метров провода (300 1.5 мм и 200 2.5 мм) и 80 установочных коробок
500 X 80 = 6,25
На каждые 6 метров 25 сантиметров по коробке?! Действительно
Vladimir_Vas написал : Мрак, а не дом!
14.06.2011 в 18:56:28
Kamikaze написал : Ну вообще то изоляция жил у NYMа толстый ПВХ. А термоусадка - тоньше намного.
Изоляция жил- 0,4-0,5 мм. Толщина трубки:
14.06.2011 в 20:04:45
2-3 слоя термоусадки пошло от того что изоленту ложат в 3 слоя по нормал с нахлестом
14.06.2011 в 20:53:19
Еще очень хорошо "ложить";) самослипайки скотч 130 и 23, и дюви, марку не помню. И очень не хорошо "лэтсар" и "авиора". Это с чем работал. Намного лучше ТУТа.:)
14.06.2011 в 21:00:16
AC/DC написал : И очень не хорошо "лэтсар"
Чем не угодил?
14.06.2011 в 21:09:17
ПPOPAБ написал : Чем не угодил?
Хорошее - лучше! :)
14.06.2011 в 21:38:23
AC/DC написал : Хорошее - лучше!
Ну ЛЭТСАР, как бы- не для такой "прозы" как распаечные коробки. Да и цены нынче на него не гуманны. Взял упаковку синей ПВХ (25 кг, вакуумный брикет из толстенного полиэтилена, за пол цены :)) такой как при советах. Немного грубовата, не сильно липкая, но клей точно не течет.
15.06.2011 в 08:43:09
AC/DC написал : На каждые 6 метров 25 сантиметров по коробке?!
Ээээ..... Это много или мало??? А скоко надо и почему???
15.06.2011 в 09:55:01
ПPOPAБ написал : Ну ЛЭТСАР, как бы- не для такой "прозы" как распаечные коробки. Да и цены нынче на него не гуманны.
Ну да, хотя для работы не свежем воздухе альтернативы нет. Цены? Если исходить из общего объема, то . . . У меня в 10 году был "периметр", так там только установочных было на 570 тыр.
Vladimir_Vas написал : Это много или мало??? А скоко надо и почему???
Не много и не мало, от назначения объекта зависит. Первое, о чем подумал, швейный цех с тысячами машинок и маленькими жителями ЮВА.
15.06.2011 в 10:01:15
AC/DC написал : Не много и не мало, от назначения объекта зависит.
Жилой загородный дом для проживания двоих с периодическими приездами семьи сына с внуком. 5 жилых комнат, 2 санузла, гардеробная. По 2-3 светильника на жилую комнату, по одному на остальные. Свет над входом, терраса, балкон, гараж. Без разводки в цокольном этаже - буду делать в следующем году. Сейчас его штукатурить не буду. Так это много или мало?
15.06.2011 в 10:19:00
Vladimir_Vas, ну все надо начинать со схемы электрической принципиальной. По мне, так это очень много, много соединений. Только закончил дом, баню (2 этажа), гараж и освещение периметра, так у меня получилось 3 распаечных коробки, 2 в гараже (3 секции 14м Х 8м) и одна в бане. Правда получилось 4 щитка, в коих и была коммутация.
