15.06.2011 в 11:40:42
AC/DC написал : Ну да, хотя для работы не свежем воздухе альтернативы нет.
Что-то новенькое... В наружных электроустановках следует применять коробки с IP45 и выше. А вот специальных требований к изоляции соединений нет.
15.06.2011 в 12:25:29
ПPOPAБ написал : Что-то новенькое...
Да! Еще и дорогое:). Делал освещение периметра, ~ 400 (четыреста) светильников с led лампами. Тянуть 400 кабелей 3Х1,5 или ставить 400 распаечных коробок ? Делал петлю на светильник, далее разделка, опрессовка 2 в 1 на ввод в светильник "по месту", далее лак и "ложил" я на это дело самослипайку дюви. Надо было добавить еще недели через две. Так я ее ножом замучался срезать, герметичная и прочная, что батискаф. Но вообще, самослипайку в РФ надо запретить, необслуживаемое соединение получается.:a
15.06.2011 в 13:13:09
AC/DC написал : Тянуть 400 кабелей 3Х1,5 или ставить 400 распаечных коробок ?
Хм... Проекта что не было? Впрочем, трехфазное питание и коробки- стандартный вариант. Раздел 6 ПУЭ почитайте, все много проще станет.
AC/DC написал : Так я ее ножом замучался срезать, герметичная и прочная, что батискаф.
Конечно. Еще и рабочая температура +170*С :)
AC/DC написал : Но вообще, самослипайку в РФ надо запретить, необслуживаемое соединение получается.
Она для кабельных работ на высоковольтных кабелях, большей частью, предназначена. ;)
18.06.2011 в 01:00:48
Всё в точности так!!!
20.06.2011 в 11:48:27
Вчера распаял таки проводку в доме. Семь распаечных коробок по 6-8 трехпроводных кабелей NYM в каждой. Паял со спирто-канифольным флюсом припоем ПОС 63. Изоляция термоусадкой в три слоя с загибом кончика первого слоя под второй. Все получилось отлично. Итог работы - 6 часов на 7 коробок. Половина - у пола (второй этаж), половина - под потолком (первый этаж). В общем - довольно медленно. А как быстро работают мастера?
20.06.2011 в 11:55:53
прессуют(в большинстве обьектов плохо с электричеством) :), ну или ваго еще есть, или вообще СИЗы 6 часов 7 коробок это конечно очень медленно, обычно 7 коробок с изоляцией это минут 30
20.06.2011 в 12:16:28
Anat78 написал : обычно 7 коробок с изоляцией это минут 30
Абалдеть!По 4 минуты на скрутку-спайку-изоляцию 24 проводов в одной коробке. Плюс каждый кабель разрезать и снять изоляцию. Т.е. 10 секунд на проводник! Не, я так работать точно не смогу.
20.06.2011 в 12:22:53
так сделайте сначало коробок 500 потом вообще даже думать не надо все на автомате, кстати я прессую так быстрее :)
20.06.2011 в 13:26:29
Anat78 написал : кстати я прессую так быстрее
Да я это понял, что прессовать быстрее. Но паять - надежнее. Поэтому, делая для себя - я лучше не буду торопиться.
20.06.2011 в 13:31:26
Vladimir_Vas написал : Но паять - надежнее.
Это заблуждение.
20.06.2011 в 13:33:35
Anat78 написал : вообще даже думать не надо все на автомате
А вот тут не выйдет - не думать. Все коробки разные, где коммутируется 3 лампочки на 3 выключателя, где две, а где - ни одной. Все коробки разные. А кабели не маркированные в коробке. Так что перед распайкой надо еще и с тестером и батарейкой поработать.
20.06.2011 в 13:36:03
Smily написал : Это заблуждение.
Название темы почитайте..... Минус пайки - медленнее опрессовки и зависимость качества продукта от квалификации. Плюс - надежнее. Понятное дело, кто работает по найму - будет хвалить опрессовку - это заработок. Но я делаю для себя.
20.06.2011 в 13:45:28
Vladimir_Vas написал : Так что перед распайкой надо еще и с тестером и батарейкой поработать.
Если я делал кабеля и сводил их то все помню ничего звонить не надо. А насчет пайки: у меня дома все паяное :), по работе больше прессованного, пайка конечно тоже есть, ведь если заказчик захотел паять я и не буду отговаривать :)
20.06.2011 в 13:45:57
Vladimir_Vas написал : Название темы почитайте..... Минус пайки - медленнее опрессовки и зависимость качества продукта от квалификации. Плюс - надежнее.
Это ваше субъективное мнение. Вам хочется в это верить - верьте. В "обьективном" плане выбор давно сделан, и не в пользу пайки. Опрессовка и "сжимы различной конструкции". На территории СНГ, ещё популярна сварка.
20.06.2011 в 13:49:25
Просто пайка это не технологично: нужен паяльник , флюс, припой(под медь и под алюминий свои), ждать пока нагреется паяльник, а прессовать гильзу одел трррррр и готово :)
