Старый
Старый
Кострома
31.05.2011 в 15:22:26
Извините, но мой опыт подсказывает, что всю эту затею с пайкой иначе, чем электросадомазохизмом назвать нельзя. Приходилось распаивать такие «изыски», без перегрева изоляции обойтись достаточно сложно.Для соединения жил – скрутка и сварка угольным электродом. Сплавление жил на конце скрутки обеспечивает качественный и долговечный контакт. Ремонтопригодность: откусить сварку, раскрутить, прозвонить, восстановить - минутное дело. Быстро и надежно. Весь пост не читал, возможно, об этом уже писали.
alexposter
alexposter
Львов
31.05.2011 в 15:56:37
Старый написал : всю эту затею с пайкой иначе, чем электросадомазохизмом назвать нельзя
  • это называется не электромазохизмом. Просто паять уметь надо, в т.ч. выбирая правильные флюсы и мощность паяльника. Паяю проводку давно, проблем пока не было. Всё качественно и технологично, паяло - 65 Вт, флюс - паяльная паста (чтоб на высоте канифолью не брызгать).
Anat78
Anat78
Серов
31.05.2011 в 20:20:03
alexposter написал : флюс - паяльная паста (чтоб на высоте канифолью не брызгать).
А я использую готовую проволоку с канифолью внутри и никах проблем
alexposter
alexposter
Львов
31.05.2011 в 23:16:56
Anat78 написал : А я использую готовую проволоку с канифолью внутри и никах проблем
  • я тоже ее использую, но мне этого флюса маловато, потому еще мажу пастой.
Старый
Старый
Кострома
31.05.2011 в 23:22:41
Удельное сопротивление олова равно 0,115, свинца — 0,21 Ом*мм2/м, удельное сопротивление меди - 0,0167 Ом*мм2/м, удельное сопротивление припоя 0,17 Ом*мм2/м, имеем увеличенное сопротивление контакта со всеми вытекающими проблемами. Чего ради?
camper
camper
Новороссийск
31.05.2011 в 23:25:24
Старый написал : Чего ради?
Всяко меньше удельного сопротивление переходного контакта медь-медь., т.е скрутки. окисление.
Старый
Старый
Кострома
31.05.2011 в 23:28:19
Скрутки, брат, и СВАРКИ.
camper
camper
Новороссийск
31.05.2011 в 23:44:58
Старый написал : Скрутки, брат, и СВАРКИ.
Сварка, мне чето не очень. Раскусывал потом окалину эту, медь становится рыхлая и отламывается. Хотя работают коробки уже 8лет без проблем. А сейчас схему разводки поменял( без коробок), там и соединений таких почти нет, удобней пайкой. Для некоторый работ приобрел пресс-клещи, так, что пайка сваркане религиозно, что удобней в данный момент, то и используем.
Accelerator
Accelerator
31.05.2011 в 23:51:01
Старый написал : Удельное сопротивление олова равно 0,115, свинца — 0,21 Ом*мм2/м, удельное сопротивление меди - 0,0167 Ом*мм2/м, удельное сопротивление припоя 0,17 Ом*мм2/м, имеем увеличенное сопротивление контакта со всеми вытекающими проблемами. Чего ради?
Уже муссировали миллион раз. Площадь контакта в пропаянной скрутке в десятки раз больше той, что вы можете даже теоретически получить сваркой скрутки.
юра Т
юра Т
31.05.2011 в 23:52:57
Старый написал : имеем увеличенное сопротивление контакта со всеми вытекающими проблемами. Чего ради?
а Вы приборчиком измерьте падение напряжение на паяной скрутке и на вареной...
Старый
Старый
Кострома
01.06.2011 в 00:29:37
В месте расплава образуется капелька однородного металла, сечение которой значительно больше сечения жилы провода. Сопротивление в зоне контакта уменьшается. Механическая прочность несравнима с прочностью припоя. Затраты времени и средств в разы меньше. Никакой гальванической пары. Что еще?
