alexposter
alexposter
Львов
08.06.2011 в 17:18:06
griandrej написал : Только розетки это не освещение. Ни по логике, ни по нормативам.
  • именно освещение. Всё, что не освещение - это задание от раздела "Технология", "Отопление и вентиляция", "Водоснабжение" и т.п. Мы же тут говорим исключительно об осветительной сети.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.06.2011 в 17:27:08
Розетка с бра или настольной лампой?
griandrej
griandrej
Псков
08.06.2011 в 18:05:13
alexposter написал :
  • именно освещение.
Если не затруднит, поделитесь ссылочкой на нормативный документ.
Kamikaze написал : Розетка с бра или настольной лампой?
Ну допустим розетки с духовкой, водонагревателем, компьютером, кондиционером, телевизором, стиральной машиной.
Меня интересует есть какой нормативный документ относящий квартирную электропроводку к осветительным сетям?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.06.2011 в 09:06:50
Друзья, дошло дело до пайки. Встал вопрос - чем изолировать пропаянную скрутку? Термоусадочной трубкой? А как быть с ее открытым концом?
Anat78
Anat78
Серов
14.06.2011 в 09:31:02
Термоусадки делают 2 -3 слоя, поэтому я первую термоусадку после нагрева просто загибаю на конце и надеваю вторую термоусадку и нагреваю, потом третью если необходимо
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.06.2011 в 10:32:24
Vladimir_Vas написал : Встал вопрос - чем изолировать пропаянную скрутку? Термоусадочной трубкой?
Проще изолентой. Можно и термоусадкой.
Vladimir_Vas написал : А как быть с ее открытым концом?
Если трубка с клеевым слоем- зажать конец пассатижами. Можно самому добавить каплю клей расплава на кончик трубки. Можно Перегреть трубку до начала плавления пластика и зажать пассатижами до остывания.
Anat78 написал : Термоусадки делают 2 -3 слоя,
Супер надежность, для коробки то...
Smily
Smily
14.06.2011 в 11:59:20
Хорошей ПВХ изолентой.
Anat78
Anat78
Серов
14.06.2011 в 12:52:37
ПPOPAБ написал : Можно Перегреть трубку до начала плавления пластика и зажать пассатижами до остывания
Как это у вас она плавится? У меня термоусадка вообще не плавится только обугливается. Какая то у вас не такая термоусадка :)
ПPOPAБ написал : Можно самому добавить каплю клей расплава на кончик трубки.
Это еще и термопистолет таскать?220 вольт искать.
ПPOPAБ написал : Супер надежность, для коробки то...
2 слоя для обычной распредкоробки, 3 для пром
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.06.2011 в 14:10:17
Anat78 написал : Как это у вас она плавится?
Обыкновенно. Ведь это термопласт, а не реактопласт.
Anat78 написал : Какая то у вас не такая термоусадка
Чаще- ТУТ или ТУ производства КВТ, но не полиэфир естественно.
Anat78 написал : Это еще и термопистолет таскать?220 вольт искать.
Чем паяете, газом? Вот и подогрейте кусок клей расплава да нанесите куда нужно, можно и стерженек от термопистолета использовать конечно.
Anat78 написал : 2 слоя для обычной распредкоробки, 3 для пром
Перебор. Так как изоляция соединения должна быть равноценной изоляции соединяемых жил. Для взрывоопасных зон(по ВСН 332-74) единственный вариант изоляции- четыре слоя изоленты ПВХ.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.06.2011 в 14:41:13
ПPOPAБ написал : Перебор. Так как изоляция соединения должна быть равноценной изоляции соединяемых жил.
Ну вообще то изоляция жил у NYMа толстый ПВХ. А термоусадка - тоньше намного. Поэтому сколько слоев - не знаю. Изоленту не рассматриваю. Коробки распределительные замуровываются штукатурами так, что их местоположения потом только по фотографии и найдешь. Поэтому хочется сделать лет хотя бы на 50. Больше не проживу.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.06.2011 в 15:25:12
Vladimir_Vas написал : Сообщение от ПPOPAБ
Перебор. Так как изоляция соединения должна быть равноценной изоляции соединяемых жил. Ну вообще то изоляция жил у NYMа толстый ПВХ. А термоусадка - тоньше намного. Поэтому сколько слоев - не знаю.
На термоусадке обычно пишут "600V", так что в принципе и одного слоя достаточно. Два - в самый раз, с разумной перестраховкой. Обычная термоусадка прекрасно склеивается, если на горячую сплющить кончик плоскогубцами/пассатижами и несколько секунд подержать, чтобы остыла. Изолента хорошо, но сейчас столько откровенного говна в продаже, что %%%%%. Иная вроде и ничего, пока новая, а чуть полежит - и клеевой слой как бы разжижается, витки начинают ползти. А 3М даже в нашем областном центре найти не так просто.
