AC/DC написал : На каждые 6 метров 25 сантиметров по коробке?!
Ээээ..... Это много или мало??? А скоко надо и почему???
15.06.2011 в 08:43:09
15.06.2011 в 09:55:01
ПPOPAБ написал : Ну ЛЭТСАР, как бы- не для такой "прозы" как распаечные коробки. Да и цены нынче на него не гуманны.
Ну да, хотя для работы не свежем воздухе альтернативы нет. Цены? Если исходить из общего объема, то . . . У меня в 10 году был "периметр", так там только установочных было на 570 тыр.
Vladimir_Vas написал : Это много или мало??? А скоко надо и почему???
Не много и не мало, от назначения объекта зависит. Первое, о чем подумал, швейный цех с тысячами машинок и маленькими жителями ЮВА.
15.06.2011 в 10:01:15
AC/DC написал : Не много и не мало, от назначения объекта зависит.
Жилой загородный дом для проживания двоих с периодическими приездами семьи сына с внуком. 5 жилых комнат, 2 санузла, гардеробная. По 2-3 светильника на жилую комнату, по одному на остальные. Свет над входом, терраса, балкон, гараж. Без разводки в цокольном этаже - буду делать в следующем году. Сейчас его штукатурить не буду. Так это много или мало?
15.06.2011 в 10:19:00
Vladimir_Vas, ну все надо начинать со схемы электрической принципиальной. По мне, так это очень много, много соединений. Только закончил дом, баню (2 этажа), гараж и освещение периметра, так у меня получилось 3 распаечных коробки, 2 в гараже (3 секции 14м Х 8м) и одна в бане. Правда получилось 4 щитка, в коих и была коммутация.
15.06.2011 в 11:40:42
AC/DC написал : Ну да, хотя для работы не свежем воздухе альтернативы нет.
Что-то новенькое... В наружных электроустановках следует применять коробки с IP45 и выше. А вот специальных требований к изоляции соединений нет.
15.06.2011 в 12:25:29
ПPOPAБ написал : Что-то новенькое...
Да! Еще и дорогое:). Делал освещение периметра, ~ 400 (четыреста) светильников с led лампами. Тянуть 400 кабелей 3Х1,5 или ставить 400 распаечных коробок ? Делал петлю на светильник, далее разделка, опрессовка 2 в 1 на ввод в светильник "по месту", далее лак и "ложил" я на это дело самослипайку дюви. Надо было добавить еще недели через две. Так я ее ножом замучался срезать, герметичная и прочная, что батискаф. Но вообще, самослипайку в РФ надо запретить, необслуживаемое соединение получается.:a
15.06.2011 в 13:13:09
AC/DC написал : Тянуть 400 кабелей 3Х1,5 или ставить 400 распаечных коробок ?
Хм... Проекта что не было? Впрочем, трехфазное питание и коробки- стандартный вариант. Раздел 6 ПУЭ почитайте, все много проще станет.
AC/DC написал : Так я ее ножом замучался срезать, герметичная и прочная, что батискаф.
Конечно. Еще и рабочая температура +170*С :)
AC/DC написал : Но вообще, самослипайку в РФ надо запретить, необслуживаемое соединение получается.
Она для кабельных работ на высоковольтных кабелях, большей частью, предназначена. ;)
18.06.2011 в 01:00:48
Всё в точности так!!!
20.06.2011 в 11:48:27
Вчера распаял таки проводку в доме. Семь распаечных коробок по 6-8 трехпроводных кабелей NYM в каждой. Паял со спирто-канифольным флюсом припоем ПОС 63. Изоляция термоусадкой в три слоя с загибом кончика первого слоя под второй. Все получилось отлично. Итог работы - 6 часов на 7 коробок. Половина - у пола (второй этаж), половина - под потолком (первый этаж). В общем - довольно медленно. А как быстро работают мастера?
20.06.2011 в 11:55:53
прессуют(в большинстве обьектов плохо с электричеством) :), ну или ваго еще есть, или вообще СИЗы 6 часов 7 коробок это конечно очень медленно, обычно 7 коробок с изоляцией это минут 30
20.06.2011 в 12:16:28
Anat78 написал : обычно 7 коробок с изоляцией это минут 30
Абалдеть!По 4 минуты на скрутку-спайку-изоляцию 24 проводов в одной коробке. Плюс каждый кабель разрезать и снять изоляцию. Т.е. 10 секунд на проводник! Не, я так работать точно не смогу.
