Вы знаете, я все-таки предпочитаю сварку. Быстро и качественно. У себя в квартире, не стал бы паять. Сварил бы, однозначно! Ведь это так просто. Уголек и тр-ор на 24 и все.
14.01.2009 в 18:51:50
14.01.2009 в 19:58:49
Алексейй написал : Как то искал по механической прочности припоев-ПОС-60 дает около 30 кг на милиметр, сварка имеет порядка 40 кг на мм. Так что в механическом плане пайка куда как с запасом.
На разрыв, на изгиб или в какой галиматье все это? Очень интересно тросик стальной диаметром миллиметр и припой диаметром миллиметр- еще вопросы будут?
14.01.2009 в 20:31:11
filvik написал : Очень интересно тросик стальной диаметром миллиметр и припой
Именно так были выполнены тросики сцепления и переднего тормоза на старых мотоциклах... Ещё возражения?
14.01.2009 в 20:53:31
Немного не в тему, но пайка оловяно-свинцовыми припоями может применяться не только для электрического соединения проводов, но и как конструкционное соединение. При этом для обеспечения высокой прочности соединения нужно увеличивать площадь спайки по сравнению с поперечным сечением соединяемых деталей.
Вот два когда-то отремонтированных зонта: на одном спаивал (с добавлением накладки из жести) две переломленные спицы, на другом восстанавливал концы спиц у вершины - имею дурную привычку перед складыванием энергично прокручивать зонт для сбрасывания с него воды, а у данного экземпляра крепление спиц у вершины оказалось слабым местом: несколько спиц обломились у шарнира, остальные, кроме одной, были надломлены - дообломал и наращивал спицы припайкой стальной пластинки.
Остатки флюса на фотографиях смотрятся ужасно :o, но при пользованием зонтом я не смотрю вертикально вверх, так что в обыденной жизни это не имеет значения и я о наличии этих пятен даже как-то и не догадывался. Остатки флюса F3 (аналог ЛТИ-120) за многие годы не вызвали коррозии стали (оцинкованной). На третьем фото видна ржавчина - предсказуемый результат контакта черной стали с сыростью.
14.01.2009 в 23:20:45
serezhiki написал : Я начал осваивать ремонт телевизоров с ремонта черно-белых (названия не упомню... потом УЛПТЦ, УПИМЦТ).
Я начинал с УЛПЦТИ, затем ч/б, 3УСЦТ, только затем 2-го поколения.
sergey_sav написал : Но паять с ним лучше на сквозняке...
Пылесос и две трубы - одну на рабочее место, вторую в окно.
14.01.2009 в 23:38:36
Alex___dr написал : Именно так были выполнены тросики сцепления и переднего тормоза на старых мотоциклах... Ещё возражения?
Припой и твердым может быть, не только ПОСы повсеместно применяются.
14.01.2009 в 23:42:39
iale написал : Припой и твердым может быть, не только ПОСы повсеместно применяются.
Вот как раз твёрдым он не был... Скорее мягким, марку не знаю, но свинца в нём было явно много...
15.01.2009 в 00:05:39
Kamikaze написал :
в топку ваши источники 30кг на мм дают твердые припои а никак не пос60 вот нашел в нете за 5 минут
15.01.2009 в 00:15:22
Alex___dr написал : Вот как раз твёрдым он не был... Скорее мягким, марку не знаю, но свинца в нём было явно много...
В принципе, это не столь важно - припой является "закрепителем" мех .соединения и "армирован" более прочным металлом...
15.01.2009 в 05:03:19
johnlc написал : вот нашел в нете за 5 минут
Я рылся несколько раз и не по пять минут. Тросики сцепления и тормоза- пришлось попаять в свое время.
Kamikaze написал : пайка оловяно-свинцовыми припоями может применяться не только для электрического соединения проводов
Последнее время ухожу от сварки и при необходимости соединения железяк пользую пайку. К примеру паял металические уголки при изготовлении рамы под оконый кондиционер и подобные работы.
15.01.2009 в 09:06:19
Не надо ля ля, внимательно смотрим на конструктив. По Вашему получается прочность стали
равна прочности припоя.
filvik написал : Очень интересно тросик стальной диаметром миллиметр и припой диаметром миллиметр- еще вопросы будут?
Это к вопросу прочности- равные диаметры , а прочность в разы отличается.
