Kamikaze написал : Можете прикинуть, сколько времени ушло собственно на пайку, а сколько - на остальные операции?
Пайка одной скрутки из 3-5 проводов занимает включая окунание во флакончик с флюсом примерно 20-25 секунд. Сама скрутка, т.е. объединение проводов, выравнивание, зажим основания и кручение до плотной стяжки витков - секунд 30-40, не меньше, включая обрезку излишков. Изоляция термоусадкой - отрезать, надеть трубку, взять фен и осадить - по минуте на каждый слой. Это если осаживать за один проход 5-6 скруток. Много времени уходит на зачистку изоляции - у меня стриппер из набора инструментов - такие типа ножниц для изоляции жил. Не очень удобная штука. А внешнюю с NYMа приходилось снимать руками, разрезая ее вдоль резаком. Плюс, долго стоять на стремянке - не удобно. Те коробки, что были у пола - раза в два быстрее делались. Опять же весь инструмент под рукой. А на стремянке - за каждой мелочью туда сюда лазить надо. Эргономики то никакой. Если б какой фартук с карманами для всего - наверное быстрее было бы. Но мне то - один раз всего надо было сделать.
