Pauk3
Pauk3
Таллин
21.10.2015 в 17:01:56
andrewkhv, до раздела 4 еще не дошел, хотя и видел раньше, но не запомнил какого года инструкция, думал отменили. Ориентировался только на табл. 1.2. Извиняюсь, не монтажник я, а эксплуатационщик. За всеми изменениями не уследить
21.10.2015 в 17:42:19
Pauk3 написал : BV, там же написано, что против ослабления контакта нужно применять что-то типа гровера.
не в каждой конструкции он есть, и не в каждую его можно установить
Pauk3
Pauk3
Таллин
21.10.2015 в 17:49:39
BV, в оборудовании для взрывоопасных зон это должно быть предусмотрено конструктивно, я полагаю.
24.10.2015 в 19:44:06
Pauk3 написал : BV, в оборудовании для взрывоопасных зон это должно быть предусмотрено конструктивно, я полагаю.
Вы в своей квартире производите ВВ для терактов? Или у Вас там пары легковоспламеняющихся веществ? Древесная, мучная, сахарная пыль? Опасные концентрации метана?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.10.2015 в 04:01:32
BV написал : Опасные концентрации метана?
Вполне могут быть. Если неправильно сочетать продукты питания.
Pauk3
Pauk3
Таллин
25.10.2015 в 12:54:40
BV, речь шла о допустимости (надежности) применения пайки во взрывоопасных зонах оловянно-свинцовыми припоями. Если можно там, то и в квартирах тем более. Подключение гибких проводников в групповой сети квартир я не рассматривал.
25.10.2015 в 13:43:47
Pauk3, эко Вас бросает - то Вы про гроверы, то про пайку....
Pauk3
Pauk3
Таллин
25.10.2015 в 17:28:19
BV, поскольку Вы усомнились в надежности Инструкции присоединять винтом пропаянное кольцо гибкого провода, то пришлось успокоить Вас дополнительно гровером из требований этого документа. Изначально я лишь опроверг утверждение Smily о том, что пайка вообще запрещена во взрывоопасных зонах: это касалось лишь легкоплавких припоев, к которым оловянно-свинцовые не относятся. Основная мысль была - пайка надежна и не запрещена даже во взрывоопасных зонах. Экий Вы тугодум, однако... Гроверы в наших скрутках вообще побоку.
NoNe
NoNe
Луганск
26.10.2015 в 21:24:22
Pauk3, нужно быть последовательным. О подсоединении пропаянного кольца ничего не слышал, а вот о вилочных и кольцевых наконечниках под пайку слышал и монтировал в своё время достаточно. При всей любви к пайке- лучше пресс. Если я иногда могу спаять провода, то наконечники под пайку вспоминаю как страшный сон. Кошмар. Пресс 100% лучше при той же надёжности.
Pauk3
Pauk3
Таллин
27.10.2015 в 17:02:40
NoNe, про наконечники я вообще не хотел развивать здесь разговор, так уж получилось. Человек неверно понял из ВСН фразу про сплавы из висмута, олова, свинца и кадмия, мол если паяем оловом со свинцом, то это входит в этот перечень. Поясню еще раз: если к олову и свинцу добавить висмут и кадмий, то температура плавления припоя заметно снижается. Именно такие припои нам не годятся даже для пайки скруток в квартирах, заводах и пр., поскольку соединения будут ненадежны. Я не монтажник, но иногда приходится делать монтаж в квартирах, подвалах и меня самого интересовал вопрос можно ли паять скрутки, вместо того, чтобы использовать клеммники, СИЗ, ВАГО. Пресс мне покупать смысла нет, поскольку гильзы в нашем городе не продаются и объемы работ небольшие. В квартирах иногда бывают залития и в распред. коробках СИЗ и Ваго будут менее надежны. Да и влажный воздух скорее окислит провода в разъемных соединениях, чем в пайке (сварке, даже гильзе). Распредкоробки ведь не только в сухих квартирах имеются, но и во влажных подвалах
NoNe
NoNe
Луганск
27.10.2015 в 23:14:57
Pauk3 написал : интересовал вопрос можно ли паять скрутки, вместо того, чтобы использовать клеммники, СИЗ, ВАГО
можно, причём, в полный рост и без опасений. При условии, что есть опыт пайки.
Pauk3 написал : Пресс мне покупать смысла нет, поскольку гильзы в нашем городе не продаются и объемы работ небольшие
если монтируете проводку, то самый недорогой китайский аналог ПК-16 выручит. Гильзы можно брать по интернету. Всегда так делаю, в реале они % на 70 дороже. Хотя, если есть желание попаять - одобряю. Хорошая пайка, как минимум, не хуже пресс соединения.
