@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
19.08.2009 в 10:21:11
mihamaster написал : Вы что тут сортировку устраиваете??
Это назывется получать ответы на вопросы. Для этого и есть форум.
mihamaster написал : Не надо так "пальцы веером гнуть".Вам помогут от всей души.Мы для этого здесь и "торчим" в свободное от работы время.
Так помогайте, отвечайте на вопросы, а не отделывайтесь ссылками.
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
19.08.2009 в 10:25:50
mihamaster написал : Вот еще вам пример экрана.Может пригодится На мой взгляд из блоков проще делать."Дырочки" выпиливаются элементарно.Люк съемный тоже выпиливается потом.Ухватывайте идею,а потом дорабатывайте по месту.Просто невозможно сделать подходящий именно вам проект, не видя вашу ванну.
Вот за эти фотки спасибо. Люк действительно довольно просто и эффективно сделан. А как эти ваши блоки к постоянной сырости относятся? Хотя я всё равно уже гипсокартон и профили купил.
mihamaster
mihamaster
Эксперт
19.08.2009 в 10:30:52
@ndrey_Sm написал : отвечайте на вопросы, а не отделывайтесь ссылками.
Одни и те же вопросы поднимаются по многу раз.Согласитесь,что не стоит каждый раз "жевать" одно и то же.Для этого существует ПОИСК по форуму.Воспользуйтесь сами или посмотрите по тем ссылкам которые вам дают.Если, все-таки,остались вопросы - спрашивайте. Здесь люди не"отделываются" ссылками и вообще ответами,а принимают участие в решении ВАШИХ проблем.Причем все это на бескорыстной,дружеской основе.Поэтому не стоит себя вести так,будто вам все обязаны давать ответы.Перед РЕМОНТОМ все равны.Все учат всех и сами учатся.
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
19.08.2009 в 10:57:09
mihamaster написал : Одни и те же вопросы поднимаются по многу раз.Согласитесь,что не стоит каждый раз "жевать" одно и то же.Для этого существует ПОИСК по форуму.
Вы будете смеяться, но я довольно долго искал по форуму про гидроизоляцию под ванной и вообще по поводу экранов. Где-то видел, что гидроизоляцию нужно сделать. Там даже советовали средство от Кнауф, ценой более 1000 руб., что дорого для меня. Ничего путного по большому счёту в поиске не нашёл, поэтому и создал тему. Соответственно все темы про экраны читал (включая вашу по ссылке)
mihamaster написал : Здесь люди не"отделываются" ссылками и вообще ответами,а принимают участие в решении ВАШИХ проблем.Причем все это на бескорыстной,дружеской основе.Поэтому не стоит себя вести так,будто вам все обязаны давать ответы.
На самом деле, спасибо вам за ссылку. Но даже на бескорыстной основе нужно давать полезные ответы, ИМХО. Иначе лучше не отвечать вовсе. Никаких наездов на вас делать не хотел, если что не так, извиняйте
Voldemar36
Voldemar36
Эксперт
Воронеж
19.08.2009 в 21:07:35
@ndrey_Sm написал : Но у меня, к сожалению, так не получится, будут ножки ванны мешать.
Ванна стОит на "родных" ногах
Здрасте
Здрасте
Ногинск
19.08.2009 в 21:30:46
Voldemar36 написал : Никакую вентиляцию под ванной не делаю.Есть только люк из съёмной плитки для ревизии сифона в нижней части экрана.Никакой сырости и в помине нет- абсолютная сушь.Вместо дырочек и наклонных экранов сплошная ниша в нижней части от края и до края ванны.Гидроизоляция никогда не будет лишней на аварийный случай.
5+ Лет 10 назад увидел в каком-то журнале фото такого экрана - с тех пор только такие и делаю. До того делал разные и изо всего - на мой взгляд такой, как у вас на фото - идеальный вариант. Только один нюанс - никакой съёмной плитки для ревизии, делаю съёмной всю нижнюю часть. При желании легко можно хоть всю обвязку заменить.
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
19.08.2009 в 21:56:16
Voldemar36 написал : Ванна стОит на "родных" ногах
Ну не знаю, наверное, у меня ванна не такая. Там ножки почти доходят до краёв ванны. Если делать так, как у вас на фото, то ниша для ног получится сантиметров 5...
И ещё в вашем варианте нет никаких вент. отверстий, это может быть и ничего, но как-то меня напрягает.
Сегодня сделал каркас из профилей, на котором будет крепиться гипсокартон. Сам картон с внутренней стороны и по кромкам покрасил остатками масляной краски, тут где-то на форуме кто-то так делал. В случае протечки, может быть, это как-то его защитит. Пока сушится, завтра, если получится, буду зашивать.
Во вложении фото того, что у меня пока получилось. Что скажут спецы?
KOSmaster
KOSmaster
19.08.2009 в 22:11:55
Вот так спасибО! Наконец то нужное(для себя) решение!!! А то я даже незнаю какой экран мне больше ненра с дыркой или наклонный!.-:) А более детальные фотки процесса т.с есть? -:)
Voldemar36
Voldemar36
Эксперт
Воронеж
19.08.2009 в 23:00:34
KOSmaster написал : А более детальные фотки процесса т.с есть?
Фоток процесса к сожалению нет.Каркас профиль и ГВЛв.
PriZrak
PriZrak
Эксперт
Новокубанск
19.08.2009 в 23:41:32
@ndrey_Sm написал : сть у вас фотки ваших работ? Очень интересно, как это так вентиляция устроена, в частности интересуют "незаметные зазоры" для вентиляции. Какая же вентиляция через "незаментые зазоры"? Очень, наверное, эффективно.
Я же написал
PriZrak написал : Очень сожалею,что нет фотографий.
Именно под ванну.А люки и экраны-идея одинаковая. Посты 218 223. Люк же не в распор ставится под ванну.Зазоры в 1.5мм по стене на длине 60 см(высота ванны) и обеспечат вентиляцию.Наклонный экран-две причины.Первая-место для ног,вторая-не требуется никакого крепежа для экрана.На фотографии которую Вы выложили,если прикрутить две широкие направляющие горизонтально к гипсокартону(для жесткости) по размерам меньше меньше ниши под ванну с каждой стороны на 2-3 см,а затем наклеить плитку на этот гипсокартон точно по ширине проема с зазором 1-1,5 мм около стен,а по высоте в вертикальном положении на 7-8 мм выше нижнего буртика ванны и вырезав проем под буртик(где у Вас наверно скрыта канализационная труба)получите готовый съемный экран который ничем не будет отличатся от того,который Вы сейчас делаете.Он будет только полностью съемным.Его кстати можно поставить и вертикально.Та конструкцию которую сделали становится ненужной.Грубо говоря-экран-это большой люк.При размерах ванны больше 1.5м. делаю экран из двух панелей,уж очень тяжелый.
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
25.08.2009 в 21:45:47
PriZrak написал : Именно под ванну.А люки и экраны-идея одинаковая. ...
Понятно. Но ваш вариант не подойдёт, как я уже писал тут, ножки ванны очень далеко расположены друг от друга и почти подходят к краям ванны.
А вот за идею как сделать люк - спасибо. Попробую.
