2Чип и Дейл А как насчет влажности?Не лучше ли полнотелый кирпич на ребро?
04.11.2010 в 21:44:50
04.11.2010 в 21:54:00
Не, вообще-то если с уклоном надо, то лучше конечно из ГКЛ, потому что из кирпича больше чем 5 см уклон не сделать, стенка упадёт. А прямой из кирпича класть - сам Бог велел.
04.11.2010 в 21:57:48
Я хочу делать прямой с арочкой.Материал подбираю.
04.11.2010 в 22:09:04
А арочка какая, типа "полуарочка" или целиковая арочка (половина окружности) Если полуарочка, то проще сделать из кирпича, затем по воробе заложить, сверху перед последним рядом две-три арматурки в шов закинуть на 10, и штукатурить под шаблон из картонной коробки. Если же целиковая арочка, то здесь наверное лучше из гипрока. Ибо опалубку городить сложнее, чем сразу гипрок.
04.11.2010 в 22:20:45
(автор 2slonokaban ),только немного больше.И плитку на пол по диагонали класть нужно,а не так.
P.S.Да простит меня 2bog_ за вмешательство в Его тему!
05.11.2010 в 12:32:53
Такой короб не проблема из кирпича сделать, лучше не на ребро, а на плашку. На ребро только 2 самых верхних ряда.
05.11.2010 в 14:41:59
bog_, если я Вас правильно понял, Вам необходимо закрыть пространство между полом и ванной. В таком случае, я могу посоветовать Вам сделать короб из плитки. У меня сейчас в ванной установлен экран - возникают постоянные проблемы: во-первых, экран пластиковый и раздвигать дверки весьма сложно - двери выгибает, во-вторых, у меня ванная очень маленькая (типовая панельная 9-ти этажка) и когда принимаешь ванну скапливается большое количество пара (вентиляция работает отвратительно) - платиковые двери так же деформируются. Вообщем, я решил для себя, что при первой возможности заменю пластиковые двери на нормальный короб из плитки.
05.11.2010 в 18:19:53
А мои мастера собираются енту хреновину из трёх частей собирать (первая для доступа к сифону вторая наклонная и третья просто прямая ) и типа каждая будет съёмная .Я беспокоюсь как это будет вызлядеть покуда не могу в голове себе представит как это можно изобразить
05.11.2010 в 18:36:35
Юра-сварщик написал : 2Чип и Дейл А как насчет влажности?Не лучше ли полнотелый кирпич на ребро?
Если с обратной стороны пеноблока обмазать гидроизоляцией, то влажность не грозит.
Олег И написал : беспокоюсь как это будет вызлядеть
Типа того ?
05.11.2010 в 21:38:07
antipst написал : Типа того ?
Неплохо бы
07.11.2010 в 01:16:52
Мне щас такая тема пришла :a у меня же за стеной ванны шкаф купе я там сделаю отверстие и врежу железную дверьку для доступа к сифону , а в самой ванной сделаю всё герметично .
