Выложу ссылки по теме, которые показались мне интересными.
22.12.2011 в 12:42:19
30.12.2011 в 22:36:13
Прочитал тему еще раз, нужно ли герметить стык чугунной ванны и подиума? Или достаточно эпокситной затирки? Ванна будет лежать на подиуме, сваренного из уголка и труб. Хотел заранее установить ванну до укладки плитки с расчетным минимальный зазором в 2 мм между плиткой и ванной, обшить наглухо, и уже потом укладывать плитку. Есть еще мысли, что в лоб затереть швы под бортами ванной с таким зазором будет проблематично.
Главный вопрос практикам - будут ли трещины если затирать только эпокситной затиркой?
Полигон пока в таком виде:
31.12.2011 в 00:14:02
Тоже решил добавить свой экранчик.Два года назад тоже заморачивался по этому поводу.Каркас-профиль,сверху влагостойкий ГКЛ+дополнительно обработан влагост.пропиткой.Сверху испанская плитка под мозаику.Стоит третий год.Пару раз был небольшой потоп на полу.Всё нормально.
31.12.2011 в 00:30:19
Поддержу тему!
31.12.2011 в 00:37:36
Ещё
Специально экран не фоткал, но видно как получился:
31.12.2011 в 19:02:59
jonsonn, расскажите пожалуйста а как вы обработали стык ванны и плитки на подиуме и у стен?
31.12.2011 в 21:53:56
Стыки герметезировал немецким акриловым герметиком.Положил первый слой-подождал пока высохнет(немного дал усадку).Затем второй слой ровнял аккуратно пальчиком с "ферри".На плитке(та что на стенах)отбил малярным скотчем небольшой зазор.Как только выровнял герметик,скотч нужно сразу снять,иначе после высыхания появится ненужный бортик.Но самое главное,длинный бортик ванной(у стены)имеет снизу опору.Так что при наполнении водой он совсем не гуляет.Хотя в инструкции написано,что так нельзя делать:).Третий год-полёт нормальный.
04.01.2012 в 20:03:45
Voldemar36, подскажите, пожалуйста, каким образом в месте, обозначенном стрелкой, уголок (или профиль) закреплен на стене? Планирую сделать такой же экран с нишей в ванной. Планирую использовать метал профиль и ГКЛ.
04.01.2012 в 20:53:13
JimCrow написал : каким образом в месте, обозначенном стрелкой, уголок (или профиль) закреплен на стене?
Профиль крепится к стене на нейлоновый дюбель+ саморез.
04.01.2012 в 23:18:24
Voldemar36 написал : Профиль крепится к стене на нейлоновый дюбель+ саморез.
Спасибо. Поясню: имелся в виду горизонтальный профиль (или уголок), на котором "висит" весь экран. Достаточно ли жесткий профиль, чтобы выдержать вес экрана, и как этот профиль закрепить на стеновом?
05.01.2012 в 00:49:38
JimCrow, в таком подвешенном положении полки, каркас конструкции вероятнее всего изготовлен в виде шпангоутов корабля, с поперечным усилением ГКЛ-ом.
