Смотрю, у всех экранов гипсокартон примыкает к полу. Но ведь это ванная, мокрое помещение. Вода часто будет на полу. И гипсокартон будет постоянно мокнуть. Что с ним случится через какое-то время? Что случится с плиткой, на него наклеенной?
07.01.2012 в 18:43:15
07.01.2012 в 20:10:51
JimCrow написал : Достаточно ли жесткий профиль, чтобы выдержать вес экрана, и как этот профиль закрепить на стеновом?
08.01.2012 в 02:48:09
Voldemar36, там виден сантехнический лючок, такого маленького достаточно для возможных работ для замены обвязки? И можно ли на такой конструкции (верхней части, которая идет от борта ванной) сделать люк больше размером?
08.01.2012 в 13:49:03
fiona Люк ревизионный , меньше 200х250 не делаю.Высота 200мм, ширину можно увеличить.Для того ,чтобы заменить сифон достаточно.
08.01.2012 в 13:57:16
Ок, спасибо. Мне такой вариант понравился больше, чем экран с наклоном для ног.
11.01.2012 в 12:24:50
Voldemar36, спасибо. если правильно понимаю, у вас верхняя часть экрана опирается на сдвоенный ГКЛ профиль? Я настоял на том, чтобы для жесткости добавили металлический уголок, к которому прикреплен профиль. имхо, так понадежней будет.
15.01.2012 в 10:50:45
Аапну тему,будут вопросы,не стесняйтесь :o
15.01.2012 в 15:55:08
Всем привет! Ситуация следующая: есть стальная ванна, поставлена на пеноблоки, укреплена на них пеной. Планировался экран из ГКЛВ+плитка, съемный. Под бортик прикрепили на жидкие гвозди потолочный профиль. Но бортик настолько узкий, что лист гклв, даже без плитки, влезает туда с трудом. Есть мысль заменить ГКЛВ тонкой (3 мм) фанерой. Видимо, придется её как-то армировать с внутренней стороны, чтобы не гнулась. В общем, что посоветуете? Можно ли фанерой, чем чревато. Какие еще могут быть варианты в нашем случае? :o
15.01.2012 в 16:16:10
ananci написал : Под бортик прикрепили на жидкие гвозди потолочный профиль.
А размер самой ванны какой(длина)?и размер от стены до стены-где она стоит?В том смысле что может закрепит по бокам,пот есчо пару стоечек...да и снизу можно тоже закрепить сам каркас.
15.01.2012 в 16:55:08
ribakow.fthj написал : (длина)?
Ванна маленькая: 140 см. От стен там меньше 1 см. Закрепить-то каркас можно, он к полу закреплен, к стенам не стали -- ибо нужны съемные части и хочется их от стен как раз. Просто эти самые съемные части предполагалось на магниты крепить к каркасу. А если они под бортик не влезают, не будет ли это слишком опасным? Ну, типа, пнёшь экран случайно, а магнит не выдержит и дверца упадет на керамогранитный пол и плитка разобъется. А если под бортик заводить -- всё таки как-то надёжнее.
15.01.2012 в 17:07:34
ananci написал : Просто эти самые съемные части предполагалось на магниты крепить к каркасу. А если они под бортик не влезают, не будет ли это слишком опасным? Ну, типа, пнёшь экран случайно, а магнит не выдержит и дверца упадет на керамогранитный пол и плитка разобъется. А если под бортик заводить -- всё таки как-то надёжнее.
Так и я имею ввидду под бортик-но с креплением каркаса по бокам-может тогда можно каркас немного смеситить-чтоб и плитка тоже встала..Бортик у ванны какой ширины?Можно наверно сделать чтоб и плика по краю ванны получилась...или немного "утоплено"..
ananci написал : к стенам не стали -- ибо нужны съемные части и хочется их от стен как раз.
Так и будут съёмные...
