15.01.2012 в 17:25:40
Изобразила схематично :) Мысль, вцелом, понятна! Спасибо, думаем. Там просто с одной стороны дверь, ванна к ней впритык. У двери есть наличник, пилить придется. И еще один момент -- не будет ли экран прогибаться в середине, если его сверху не крепить?
15.01.2012 в 17:37:37
Я вас тоже понял....Можно думаю и с профилем помудрить или плитку от края ванны сделать..вообщем варианты есть..:)Вообщем ГКЛ- во внутрь можно к каркасу-а плитку только жо бурта..
15.01.2012 в 21:20:19
ananci написал : . Просто эти самые съемные части предполагалось на магниты крепить к каркасу. А если они под бортик не влезают, не будет ли это слишком опасным? Ну, типа, пнёшь экран случайно, а магнит не выдержит и дверца упадет на керамогранитный пол и плитка разобъется. А если под бортик заводить -- всё таки как-то надёжнее.
А Вы замажте затиркой тот блок плиток,который будет на магнитах,она держит дай бог,и магниты не нужны )) А в случае чего,всегда сможете отвёрткой расковырять затирку и по-новой замазать)))
15.01.2012 в 21:22:56
ribakow.fthj написал : или плитку от края ванны
Всегда так делаю,заодно вентиляция,а если не нагибаться эту дырку совсем не видно
Удачи.:)
15.01.2012 в 22:52:13
ananci написал : Изобразила схематично
В разрезе так.Верхний профиль ПН 28х27 приклеивается к ванне с учётом толщины ГВЛв(10мм) и толщины плитки с клеем так, чтобы плитка стояла заподлицо с краем ванны.
16.01.2012 в 01:05:55
Alexzil написал : отвёрткой расковырять затирку
Хитрый вы! :) Но у нас счетчики под ванной, нам каждый месяц её придется тогда расковыривать, чтобы показания снять. Да и тазик там хранить весьма удобно. Санузел-то крохотный, каждый сантИметр на счету.
16.01.2012 в 01:10:16
Voldemar36 написал : В разрезе так.
Вы хотите сказать, что мы зря испугались, что так и должно быть?
А про фанеру никто ничего не скажет? Эксперимент показал, что плитка намертво держится на фанере (клеили на жидкие гвозди).
16.01.2012 в 23:09:45
ananci написал : Вы хотите сказать, что мы зря испугались, что так и должно быть?
Если от края ванны до профиля 20мм, то зря.
ananci написал : Эксперимент показал, что плитка намертво держится на фанере (клеили на жидкие гвозди).
Коробится фанера от влажности и ничто её не удержит,поставьте ГВЛв 10мм.
17.01.2012 в 11:29:19
Фото в процессе нет( дофорумные времена:)). Поэтому расскажу об особенностях. Экран построен из пеноблоков, оштукатурен. Встроено три люка с усиленными петлями. Поскольку доступ к агрегатам будет осуществляться редко и нами же, то решил просто затереть щели с люками. На люки нашивал гипс чуть бОльшего размера, по размеру кратному мозаичинам, доштукатуривал загругление. Снизу видно углубление для ног. Нижний край этого гипса получился по этому краю, где углубление снизу. То-есть решена проблема как открыть люк,- снизу. Присоской не берётся, а городить ручку вообще глупо.
