PriZrak написал : Вместо жидких гвоздей я бы использовал силикон.
Почему?
01.05.2012 в 21:50:42
Tayna Не слушайте.Силикон, бывает,плохо ложится на гладкие и эмалированные поверхности.Были у меня случаи, с силиконом Титан точно.Через месяца-полтора-отслоение силикона по всей поверхности.У Casco есть клей специальный для ванных комнат (Fix-it). Очень мне нравится
05.07.2012 в 17:42:56
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в какой последовательности делать экран для ванны: Способ 1 1) Закрепить профили на стене и полу по размерам ванны. 2) Наклеить плитку на внутреннюю поверхность экрана (на пол и стену) до границы профиля - там, где будет стоять ванна. 3) Установить ванну на плитку, при необходимости рассверлить плитку на полу 4) Зашить гипсокартоном экран и наклеить плитку на экран и на пол и стены снаружи экрана
Способ 2 Сначала наклеить плитку на стены и пол, установить ванну, а затем рассверливая плитку установить профиль и обклеить гипсокартоном
Какой из этих способов предпочтительнее? Можно ли наклеивать плитку на гипсокартон клеем для плиток Ceresit? Заранее спасибо )
05.07.2012 в 22:00:49
wwwalera, спасибо :) Классный сайт А щель между "фланцем" ванны и профилем можно пеной запенить и потом подрезать?
05.07.2012 в 22:42:03
dobriy_dada,именно так(смочив предварительно).
05.07.2012 в 22:56:17
dobriy_dada,несколько поправок.Установленная изначально ванна создаёт трудности в укладке плитки на стенах над ней,загрязняется и может быть повреждена.При установке ванны под плитку борта ванны(особенно акриловой) нуждаются в опоре по периметру.Предпочитаю делать экран на заключительном этапе отделки ванной.
05.07.2012 в 23:10:49
Voldemar36, спасибо :) То есть сначала обклеить плиткой стены и пол, затем установка ванны, затем установка экрана?
05.07.2012 в 23:38:19
dobriy_dada написал : То есть сначала обклеить плиткой стены и пол, затем установка ванны, затем установка экрана?
Да , в такой последовательности.Ещё момент ,для установки ванны под плитку надо расчитать высоту ванны перед укладкой.Варианта два, или плитка подрезается к ванне после установки последней(в этом случае укладка начинается со следующего(выше) ряда ),или ванна устанавливается под установленную целую плитку( проще по двум стенам).В каждом случае есть свои нюансы,надо выбирать наиболее приемлемый.
13.07.2012 в 18:31:26
Voldemar36, спасибо А возможен вариант когда 1) Приклеить на пол и на стены, к которым будут крепиться профиля, часть плитки не выходя за габариты ванны. 2) Приклеить на двухсторонний скотч на пол и на стены остальную плитку так, чтобы она выходила за габариты ванны. Поставить ванну 3) Отметить на плитке (где будут прижиматься стороны ванны) линией границу ванны. 4) Отметить на остальных стенах и на полу линию, где должна быть ближняя (к ванне) сторона профиля. Естественно при этом рассчитать толщину профиля+толщину гипсокартона - чтобы было на границе ванны. 5) Убрать ванну 6) Отлепить плитку от скотча, затем обрезать её по сделанным пометкам и приклеить на клей эти плитки до отмеченных границ на все стены и пол. 7) Закрепить за пол и за стены направляющие. 8) Поставить ванну, сделать экран, замазать зазоры герметиком. 9) Начать клеить плитку на стенах от границ ванны и от экрана
Вот написал, поправьте пожалуйста если что-то неверно:)
13.07.2012 в 21:47:31
Предпочитаю делать плитку на полу на последнем этапе после установки экрана, + в том не надо закрывать уложенную плитку на полу
dobriy_dada написал : 7) Закрепить за пол и за стены направляющие.
