20.02.2012 в 14:28:58
Tayna написал : Легко катается, зараза.
В любом случае ванну надо зафиксировать.Под "ногами" плитку высверлить,например.Приклеить между бортиком и ванной пеноблоки.Все это вместе слепить плиточным клеем.Где возможно,притянуть скобой к стене саму ванну.С торца можно.И как финиш-поставить под ванну кирпичи (пару столбиков) тоже все склеить плиточным клеем.Короче говоря,безвыходных ситуаций не бывает.
20.02.2012 в 22:32:04
Tayna написал : про ноги ванны. Они катаются по кафелю довольно легко.
Если ноги катаются по плитке, тогда надо в местах примыкания покоцать плитку, нанести туда клей (цементный) и поставить сверху ванну
20.02.2012 в 23:39:01
Поставить под болты и присверлить к полу ушки(прямые) для крепления навесных замков.
30.04.2012 в 20:02:05
Мастера, выручайте! Как всегда, цейтнот. Сайт читать уже нет времени. Родила, наконец, экран для ванны. Но гипсокартон (невлагостойкий) получился только в один слой в виду узости борта чугунной ванны
Ещё и стык в ГК получился.
Чем можно наклеить кафель на гипсокартон? Есть Титебон, клей для мозаики белый (Бергауф), Фиксал. Но если есть варианты, подскажите, пожалуйста.
В дверном проёме планируется порожек 3 см из плитки (3 шт в высоту). Чем можно склеить полоски плитки, если одна поверхность глянцевая? Или посоветуйте, из чего можно сделать порожек? Сверлить не получится. Плитка сверлится с огромным трудом даже по одной.
30.04.2012 в 21:00:08
Voldemar36 написал : На плиточный клей, чем эластичнее тем лучше, а вообще на любой.
Какое счастье, что Вы здесь!!!!
Voldemar36 написал : Не понятна суть вопроса.
Поскольку квартира-студия, выход из санузла прямо в зал (нет коридора). Боюсь, что возможная вода может протечь в зал, а там везде ламинат. Поэтому хочу сделать герметичный порог в дверном проёме санузла сантиметра три высотой и 6 см шириной. Ну, мало ли, какая протечка. Подсказали, что можно кафельную плитку склеить клеем для кафеля, положив друг на друга, как торт с тремя коржами :) Но плитка то глянцевая. Я так полагаю, что сцепления не будет.
Это план квартиры. К сожалению, пол везде в одной плоскости. Поэтому возникла необходимость в порожке, отделяющем санузел от остального пространства. Ума не приложу, как его сделать.
30.04.2012 в 21:22:24
Tayna написал : Титебонд (жидкие гвозди) пойдёт?
Подойдёт конечно, но он всё же любит тонкие слои.Если плоскость идеальная -приклеит без проблем, с большим запасом прочности.
Tayna написал : Подсказали, что можно кафельную плитку склеить клеем для кафеля, положив друг на друга, как торт с тремя коржами Но плитка то глянцевая. Я так полагаю, что сцепления не будет.
Понятно.Как раз Тайтбонд для этой цели сгодится вполне.Будете запиливать на ус стыковку боковых плиток с верхней?
30.04.2012 в 21:32:35
Voldemar36 написал : Подойдёт конечно, но он всё же любит тонкие слои.Если плоскость идеальная -приклеит без проблем, с большим запасом прочности.
Ну, 1-2 мм неровностей на 180 см длины. А как его на плитку наносить, точками, полосками, зигзагом? И как много? Его прижать и держать надо?
Voldemar36 написал : Понятно.Как раз Тайтбонд для этой цели сгодится вполне.Будете запиливать на ус стыковку боковых плиток с верхней?
Титебонд клеит керамику, но не клеит стекло. Вот я и боюсь, что и он не сцепится с глянцевой поверхностью плитки. Уж очень она скользящая. А стыковку на ус планирую. И швы эпоксидной затиркой затереть. Знаю, что там пилить под 45* надо не доходя до края 2 мм. Тогда не порежешься об острый край. Другого варианта порожка не могу придумать.
30.04.2012 в 21:47:43
Tayna написал : Титебонд клеит керамику, но не клеит стекло. Вот я и боюсь, что и он не сцепится с глянцевой поверхностью плитки. Уж очень она скользящая.
Жёлтый тайтбонд приклеит.Обезжирте для надёжности.Попробуйте нанести на кусочек тонким слоем , а через некоторое время посмотрите, как держится.
Tayna написал : А стыковку на ус планирую.
Tayna написал : А как его на плитку наносить, точками, полосками, зигзагом? И как много? Его прижать и держать надо?
Наносить как угодно, и точками и полосками.Главное чтобы было равномерное нанесение и чтобы не вылез на поверхность. Первоначально опора нужна.
30.04.2012 в 22:07:02
Voldemar36, спасибо Вам огромное! Завтра продолжу. Там ещё мудрить с полочкой придётся. 6 см ванна не доходит до стены. Привинтила там мощные стальные уголки. Положила на них стоечный профиль. Буду мудрить как теперь всё связать воедино. Ванна приставлена к кафелю. Стык планирую оформить керамическим уголком.
Tayna написал : можно кафельную плитку склеить клеем для кафеля, положив друг на друга, как торт с тремя коржами :) Но плитка то глянцевая. Я так полагаю, что сцепления не будет.
Ой! Меня вдруг осенило! У меня ж пистолет с пеной монтажной под рукой есть! А что если полоски плитки склеить между собой этой самой пеной? И загерметизирует заодно. А сверху груз какой положу.
01.05.2012 в 07:39:58
Tayna написал : Ой! Меня вдруг осенило! У меня ж пистолет с пеной монтажной под рукой есть! А что если полоски плитки склеить между собой этой самой пеной?
А вот это делать не стоит.Пена на гладкой поверхности не держит.Вместо жидких гвоздей я бы использовал силикон.
