fiona
fiona
12.02.2012 в 02:02:04
Voldemar36 написал : не позволили сделать нишу поглубже.Вы пошли "своим путём".
Да, это из-за ванны - якобс делафон параллель. Она практически вместе со своими ногами - параллельна, для ног получилось место всего 5 см, бетонные ножки см почти не взяли себе, так как плиточник даже подрезал профиль перед ними, чтобы больше места дать ногам, больше отступ не получился бы.
otyan
otyan
Эксперт
12.02.2012 в 02:58:48
Tayna написал : У Вас тоже верхняя направляющая экрана до верха ванны не доходит, висит в воздухе? Ну и как, не болтается конструкция?
Почему бы не запенить зазор?
fiona
fiona
12.02.2012 в 11:20:59
У меня пока все "висит" нормально, и кажется, что насмерть, экран уже установлен, запенить уже ничего не получится! если только через лючок на ощупь. Провиснет, просто сделаю новый прямой экран.
Voldemar36 написал : Я рекомендую приклеивать (на гвозди или герметик)под борт ванны профиль ПН28х27, с отступом от края на толщину ГВЛ+плитка+ клей
И это тоже уже поздно, я про это не нашла в теме, если б раньше было написано...
otyan
otyan
Эксперт
12.02.2012 в 11:51:33
fiona написал : экран уже установлен, запенить уже ничего не получится!
Да у Вас-то понятно, я так, вообще....
Voldemar36
Voldemar36
Эксперт
Воронеж
12.02.2012 в 18:13:10
fiona написал : И это тоже уже поздно, я про это не нашла в теме, если б раньше было написано...
Это давно написано и ссылка в этой теме есть.
Voldemar36 написал : Смотрите здесь:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&page=383 Пост 15294.
fiona
fiona
12.02.2012 в 18:19:16
Ок, нашла, спасибо.
Tayna
Tayna
Барнаул
18.02.2012 в 07:31:18
Voldemar36 написал : Я рекомендую приклеивать (на гвозди или герметик)под борт ванны профиль ПН28х27, с отступом от края на толщину ГВЛ+плитка+ клей.
Фото моей ванны здесь, пост №592. Борт ванны настолько узкий, что только гипсокартон и плитка поместятся под бортом. А каркас экрана придётся опустить на 8 см ниже края ванны. Таким образом он просто повиснет в воздухе. Думала, как решить задачу, но так ничего и не придумала.
И про ноги ванны. Они катаются по кафелю довольно легко. Пробовали подложить металлические блины, наждачку, сложенную пополам "мехом" наружу - не помогает. Думала использовать вариант fionы. Но Вы почему то сомневаетесь в целесообразности. Как же тогда застопорить ноги ванны?
fiona
fiona
18.02.2012 в 10:23:44
У меня ванна стоит теперь отлично, причем сделано только на передние "ноги". Если у Вас такая проблема, то сделайте, да и всё.
Voldemar36
Voldemar36
Эксперт
Воронеж
18.02.2012 в 16:55:23
Tayna написал : Борт ванны настолько узкий, что только гипсокартон и плитка поместятся под бортом
У чугунных ванн бывают узкие места, под них можно сделать вырез в профиле.Профиль можно изогнуть , придав форму параллелограмма.
Tayna написал : И про ноги ванны. Они катаются по кафелю довольно легко.
Всегда ставлю ванну под плитку, такой проблемы нет.Лучше сделать крепление ванны к стене.
mihamaster
mihamaster
Эксперт
19.02.2012 в 00:17:59
Tayna написал : Как же тогда застопорить ноги ванны?
А почему к стене придавить не хотите??
Tayna
Tayna
Барнаул
20.02.2012 в 13:48:02
mihamaster написал : А почему к стене придавить не хотите??
А тогда керамические уголки не лягут. Борт очень узкий. Да и она в направлении "от стены" может покатиться, мало ли, повернулся в ванне, или рукой в стену упёрся. Легко катается, зараза.
