chapai
chapai
Фрязино
30.01.2019 в 18:48:15
dmitrovski, И самый главный вопрос: как с точки зрения технологии делается с помощью панелей wedi ниша для ног как на фото?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.02.2019 в 17:35:08
chapai, Wedi- та-же "Руспанель". Качественный материал, из него собирают сами хамамы а так-же скамьи в хамамах. Можно обойтись и без "Ведов". Собрать каркас из металло-профиля 27х60+28х27 и обшить ГВЛВ.
Мой опыт к Вашим услугам!
sanya1965
sanya1965
02.02.2019 в 01:28:25
ИгорьPurnesh, ну суть важно, на что клеить плитку... Главное -это поставить слив-перелив после зашивки, а не ДО.... ну чтобы проникнуться, как потом через крохотный люк менять нижнюю прокладку слива.... И особенно -резинку перелива....
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.02.2019 в 02:59:27
sanya1965,
chapai написал: там будет отверстие типа такого без всякого люка
AndyMirror
AndyMirror
02.02.2019 в 17:57:15
sanya1965 написал: как потом через крохотный люк менять нижнюю прокладку слива....
Что там менять? Обычные обвязки 10-15 лет стоят без проблем.
Грэй
Грэй
02.02.2019 в 20:06:36
chapai написал: хочу сделать нишу для ног вот такую:
В таком случае из какого надёжного материала лучше сделать экран под ванну, который будет обкладываться плиткой? При этом часть экран под ванной, чтобы был доступ к слив-переливу,не будет обкладываться плиткой и там будет отверстие типа такого без всякого люка
Я делаю так: два - три горизонтально расположенных профиля, закреплённых между стенами, и к ним прикручиваю кусок гипсокартона. (на самом деле, между стенами закреплён гипсокартон, а горизонтальный профиль служит ребром жесткости, он может даже не доставать до стен))). При величине ниши = 10 см от пола, до слива легко можно достать и работать с ним очень легко, поэтому люк не нужен.
sanya1965
sanya1965
03.02.2019 в 01:04:39
AndyMirror, когда нет доступа, работает знаменитый закон Мэрфи... Потечёт на следующий день после укладки и расшивки плитки на экран.... Все, что делается через попу, аукнется очень быстро.
AndyMirror
AndyMirror
03.02.2019 в 11:06:50
sanya1965 написал: Все, что делается через попу,
Странно вы оцениваете свою работу. ;)
sanya1965
sanya1965
03.02.2019 в 15:16:03
AndyMirror, переделки после рукожопых мастеров приносят мне стабильный доход... У соседа всего неделя прошла, как плитка посыпалась в санузле... "Мастера" ужЕ в Дагестан успели уехать... И таки да, зашили наглухо доступ к крестовине... Там аукнется чуть позже...
AndyMirror
AndyMirror
03.02.2019 в 20:39:06
sanya1965 написал: переделки после рукожопых мастеров приносят мне стабильный доход...
Обычно таких заказов мало, а у вас прям стабильно.
bc----
bc----
03.02.2019 в 20:53:00
AndyMirror, почему мало? Регулярно такое счастье прилетает. Только последнее время чаще всего отказываюсь, не глядя, крайне неблагодарная работа. Обычно переделки после «мастеров» по цене пятачок за пучок. И заказчику сложно объяснить, почему переделка стоит дороже самой работы. Мастер клал плитку по 700 р за метр. Значит, демонтаж двух плиток с зачисткой основания и вклейкой новых ну никак больше 300 р не может стоить.
