pool
pool
15.01.2009 в 14:54:04
Грамотнее и проще, на мой взгляд, будет сделать набор кругов из проволоки. Далее, расположить их концентрически на нижней стороны параболы. Останется их только между собой сварить.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
15.01.2009 в 16:10:33
и какова твёрдость проволоки?
Samar
Samar
Самара
15.01.2009 в 16:43:57
S-Didi написал : и какова твёрдость проволоки?
Наверное надо говорит не о твердости, а о жесткости?
Может подойдет обруч "хулахуп", даже алюминиевый достаточно жесткий. я думаю может и одного хватить, если закрепить тарелку по периметру. Не вижу смысла крепить тарелку радиальными ложементами - это приведет к сильной деформации тарелки. P.S. Вы учитывайте. что на тарелку действуют только ветровые нагрузки.
guron
guron
Зеленоград
15.01.2009 в 17:50:54
Samar написал : Может подойдет обруч "хулахуп", даже алюминиевый достаточно жесткий. я думаю может и одного хватить, если закрепить тарелку по периметру.
Я так понимаю речь, все таки, идет про оффсетку, а они обычно не круглые :), точнее не получится у ней найти круглое сечение, и даже овальное не получится :) Кстати стало интересно какой у ней диаметр, потому как опыт показывает, что тарелкам до 120см ветер абсолютно пох :) то есть она мож слегка расфокусируется, но уровень сигнала практически не меняется при любом ветре, осадки гораздо сильнее влияют.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
15.01.2009 в 18:00:09
Размер тарелки 2.4 метра, круглая. Место сильно ветренное.
Я думаю сделать таких ложементов штук 4, закрепить на них тарелку, а уж ложементам сделать свою базу и настраивать систему так.
guron
guron
Зеленоград
16.01.2009 в 10:22:02
S-Didi написал : Размер тарелки 2.4 метра,
Фигасе :) , то есть прямофокус? Честно говоря впервые слышу о проблемах с ветром на прямофокусе, точнее о таких :) обычно народ жалуется что стойку/мачту ветром гнёт :) или подвес развернуть зеркало не может.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
16.01.2009 в 13:00:02
Видимо у вашего "народа" тарелки покачественней. У нас китай, жесть консервная :)
guron
guron
Зеленоград
16.01.2009 в 15:15:51
Такая же жесть 0,5 - 0,6 вроде, только обычно в комплекте с зеркалом берут стоечки для крепления конвертера, а на прямофокусе их аж 3 штуки и само зеркало набрано из сегментов, которые имеют по периметру некое подобие ребер жесткости
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
16.01.2009 в 15:50:54
Да, такие есть и тут, первый же ветер складывает их как зонтик, видимо у вас погода безветренная.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
17.01.2009 в 19:38:05
В Магадане китайцы продают тарелки,сфера которых не из сплошного листа,а из перфорированного.На качество приёма если и влияет,то незначительно,а парусность снижена в разы.После 3-х свёрнутых в рулон тарелок,знакомый купил такую-2 года,полёт нормальный.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
17.01.2009 в 21:54:27
Мы тоже поставили такую.
вот, результат через сутки:
