JimDaddy
JimDaddy
17.01.2009 в 22:02:54
А если сделать шаблон из листа, трубу согнуть приблизительно и приварить шаблон с 2-х сторон к трубе :cool: Прилегание будет 100%-ное.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
17.01.2009 в 23:38:11
S-Didi написал : вот, результат через сутки:
http://img511.imageshack.us/img511/5...ain5nq2.th.jpg
Да,порвало как Тузик грелку.Может быть,чтобы не подвергать тарелку экспериментам,попытаться сделать вокруг неё П-образную защиту:сигналу не препятствует и в то же время создаёт эффект капюшона.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.01.2009 в 12:33:01
BelaZZ написал : чтобы не подвергать тарелку экспериментам,попытаться сделать вокруг неё П-образную защиту: сигналу не препятствует и в то же время создаёт эффект капюшона.
Может стоит поместить тарелку под радиопрозрачное укрытие (от ветровых нагрузок и атмосферных нагрузок). В просторечье - купол.
ИМХО (IMHO)
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
18.01.2009 в 15:14:05
Может просто усилить её накладками из полос толстого металла? сверлим в полосе отверстия прикладываем к тарелке, завариваем полуавтоматом, зачищаем болгаркой. Каркас усилится. Полуавтомат нетронет геометрию тарелки.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
18.01.2009 в 21:52:43
Ага, про ветрозаградительные сооружения была мысль, но тут простой сваркой не обойтись, надо делать расчёты, оценивать нагрузки...
За цену радиопрозрачного купола для 2.4 метровой тарелки, можно заказать (с доставкой и установкой) професиональную 3.1 метровую тарелку Проделин или Чаннел мастер, которые похожими проблемами не страдают в принципе :)
21.01.2009 в 07:40:09
ADM05 написал : Может стоит поместить тарелку под радиопрозрачное укрытие
Из каких доступных матерьялов это мажно сделать не подскажете?
21.01.2009 в 07:48:03
pool написал : Грамотнее и проще, на мой взгляд, будет сделать набор кругов из проволоки. Далее, расположить их концентрически на нижней стороны параболы.
Сделать по периметру тарелки кольцо из трубы.Трубу закрепить на свои стойки.
glazkov_ro написал : Может просто усилить её накладками из полос толстого металла?
должно получится прочно.
Где-то в инете попадалась самодельная тарелка, металическая сетка залитая гипсом по слепку обычной торелки
02.02.2009 в 10:40:02
Труба набивается песком ,заваривается с двух сторон и нагревается на горне .Чем меньше сечение трубы ,тем легче добиться точности.
