Янн написал : На пристройке ,сделан потолок так ... лаги (воздушный зазор ), ДСП 20 мм.Звукоизоляции НОЛЬ.
Хм.... У вас "Звукоизоляции НОЛЬ", а вы все равно советуете лаги с воздушным зазором делать. Очень странно.
Южанин написал : А вы сами внимательно читали ссылку которую привели?
Конечно читал. Меня вот что смутило:
"Если серьезно - звукоизоляционными свойствами обладает ЛЮБОЙ материал. Дело лишь в толщине слоя. Песок сухой - хороший шумоизолятор."
"/Песок сухой - хороший шумоизолятор./
именно поэтому для шумоизоляции используют другие материалы "
"Песок действительно в какой-то мере звукоизолирует,но при значительной толщине слоя. "
В общем вот так.
Южанин написал : смешно называть пергамин и руберойд не экологичными материалами, а думать о пенопласте
Выделение фенола из пенопласта меня тоже волнует, читайте выше. Также как выделения разного "добра" из пергамин и рубероида.
А что с минватой не так? Вроде как самый экологичный из звукоизолирующих материалов (речь именно про МИНвату типа Роквул, а не СТЕКЛОвату типа Урса).
Южанин написал : Я привел самый дешевый и доступный материал
Спасибо. Думаю у меня просто стереотип, т.к. про ЗВУКОизоляцию песком я слышу впервые. Попробую сделать так: найти у нас в Иркутске здания, звукоизолированные песком и послушаю как и что.
Южанин написал : был пароизолирован от нижнего помещения
А вот этого мне не очень хочется. Хотелось бы сделать "дышащее" перекрытие.
Южанин написал : И почему песок должен отсыреть?
Пар из воздуха, вода с пола верхнего этажа, влажность от санузла.....
