Kolich
Kolich
14.03.2006 в 11:56:51
Расскажите об особенностях пайки отопления в загородном доме. Котёл будет твёрдотопливный на дровах-угле и последовательно маленький электро. Стоит делать всю разводку медью если да, то на что обратить внимание? Делать буду сам. С металлопластом и медью никогда не работал С уважением!
Kolich
Kolich
14.03.2006 в 12:19:23
И вдогонку ещё: Выход из котла в систему 2 дюйма - есть ли такие трубы медные и чем их паять. Посмотрел ссылку ( Ротенберга, горелки припои (10мБ) http://sts-k.ru/manag/6paika.pdf)тамтам) вроде твёрдым припоем до 15 мягким до 22. Или вначале трубу делать металлическую ( верхний розлив)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2006 в 13:19:50
Kolich написал : Выход из котла в систему 2 дюйма
Если гравитационная система, то муфта 54x2" - и вперёд. Но лучше какое-нибудь разъёмное соединение (сгон, накидная гайка).
На бюджет.
Kolich
Kolich
14.03.2006 в 19:36:44
Сиситема будет принудительной с насосом. Я правильно понял, что 2 дюйма меди нет в природе? При самостоятельном исполнении укладываюсь.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.03.2006 в 20:06:30
2Kolich
жесткая труба 108мм макс диаметр, только может не быть на скаде http://www.proxima-k.ru/trubi%20mednie.pdf Проксима режет любой метраж
Bhead
Bhead
14.03.2006 в 20:31:16
Also написал : 2 trigger У Стройресурс сайта вроде нет. Надо ехать. И найти их не просто. Они на улице Миклухо-Маклая. Но въезд с другой улицы - забыл название, они там все слишком мудрые :) По тел. все расскажут.
заезд с ул. Саморы Машела (о как!) т.101-3329
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2006 в 09:54:45
Kolich написал : Сиситема будет принудительной с насосом
Если гравитационная не планируется даже в качестве резервного варианта, то почему бы существенно не уменьшить сечение? В сочетании с шумоизоляцией труб.
Kolich написал : 2 дюйма меди нет в природе?
Трубную резьбу на медных трубах вроде бы обычно не нарезают. ;) А 54 мм считается примерным эквивалентом для стальных двухдюймовых труб.
15.03.2006 в 10:39:11
2Bhead спасибо за наводку! 2ALL а какой марки лучше всего брать медные трубы или какого производителя?
Kolich
Kolich
15.03.2006 в 11:26:36
ВТБ! написал : А 54 мм считается примерным эквивалентом для стальных двухдюймовых труб.
Я понял это как рекомендацию. Спасибо.
user1756
user1756
15.03.2006 в 11:41:44
2Kolich Медные трубы делаются и, непосредственно, в дюймовом исполнении. Распространены в Англии, Америке. Предлагаются в рознице, кажется, в Проксиме. И фитигни к ним, тоже были.
EvgenZh
EvgenZh
15.03.2006 в 11:45:03
DMC написал : [b] или компрессионные фитинги(только упаси боже юзать с резинками).
Вот вопрос по "резинкам" - шаровые краны Бугатти с "американкой" - у ней конус с резинкой идет - эта и есть та самая резинка, которую "...упаси боже юзать.."?
