Течет смеситель Grohe Sentosa. Надо добраться до крана. Из приложенной схемы не могу понять, каким образом снимаются декоративные крышки. Поскольку они пластмассовые, боюсь сломать. Подскажите, кто знает. Спасибо.
14.01.2009 в 14:27:31
14.01.2009 в 14:37:22
Конкретно эти я не разбирал, но все что попадалось мне разбиралось с принципом "используй силу" :)
Если деталь мелкая, тогда можно подцепить ее зубочисткой например, чтобы не ободрать, крупные можно и ногтем подцепить.
15.01.2009 в 08:27:27
Самая правая (на рисунке) полусфера на резьбе, следующее кольцо "под пальцы" просто надето. Надо открутить полусферу. Попробуйте присоску или прилепить скотч и с его помощью провернуть полусферу. Если смеситель не новый, очень проблематично.
15.01.2009 в 12:50:02
Спасибо
15.01.2009 в 12:54:23
AndreyStar написал : но все что попадалось мне разбиралось с принципом "используй силу"
Этим же принципом пользовался сантехник ,который подцепил резьбовую декоративную заглушку отверткой и естественно отломал,козлиная рожа Было правда это давно уже ;)
18.05.2015 в 00:41:58
Подниму древнюю тему - как оно, открутилось, нет? Самому надо разобрать Sentosa...
24.09.2015 в 16:57:35
frominfotek, там верхняя декоративная крышка откручивается. Она имеет внутри резьбу. Нужно держать весь поворотный вентиль, а верхнюю, декоративную крышку (колпачок)(см.фото) повернуть против часовой стрелки.
24.09.2015 в 17:00:41
Grohe Sentosa разобран
08.01.2016 в 04:13:35
Разбирается! Держим любым ключом (например, газовым, только бережно) шестигранную кран-буксу, а на декоративную гайку-колпак наворачиваем против часовой стрелки в 1 оборот кусок скотча (15 см хватит), на оставшийся хвост этого скотча наворачиваем или круглогубцами, или тупыми ножницами в 3 оборота этот самый скотч. Теперь тянем со всей дури! Пошла, собака!
