GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
06.08.2009 в 17:02:22
было бы очень интересно замерить входящий и уходящий поток при моем Бризарте 350 (350 кубов). У нас в квартире 4 независимых вытяжных канала. С диффузора приточка, который ближе всего по трассе к установке, если стоять под ним и посмотреть на него (расстояние от лица до потолка где-то 1 -1,1 м) и на 3-ей скорости вентилятора поток воздуха очень хорошо чувствуется (лицом), ипа "ветер в харю...". В следующих диффузорах - поток уже поменьше. Зимой на 2-й скорости вентилятора крыльчатки 2-х вентилятров в вытяжных каналах сами вращались от входящего потока (при закрытых окнах). Летом даже при 3-е скорости вентилятора - это не наблюдается. Несмотря на чувствуемый поток воздуха (под первым диффузором) в данной жилой комнате после ночи все-равно хочется открыть окошко "для проветривания комнаты", т.е. нет ощущения свежего воздуха... Это , конечно, минус.... Соответственно, можно сделать вывод, что несмотря на поток 350 кубов (при 3-е скорости) - они реально не затекают (даже при 4-х каналах). Но чтобы это точно сказать, надо мерить прибором.... Он скока стоит?
Ким
Ким
06.08.2009 в 17:15:04
GEO-Tr написал : Он скока стоит?
В свое время за 2 прибора (анимометр и цифровой дифманометр) отдали почти 1500 дуляров ;) :) Увы для работы надо было :)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
06.08.2009 в 17:17:34
ну ради "знания" я на такое конечно не пойду :-)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
06.08.2009 в 17:36:25
GEO-Tr написал : Соответственно, можно сделать вывод, что несмотря на поток 350 кубов (при 3-е скорости) - они реально не затекают (даже при 4-х каналах). Но чтобы это точно сказать, надо мерить прибором.... Он скока стоит?
Думаю они затекают,просто летом вытяжка практически бездействует и этого потока не хватает крутить вытяжные вентиляторы,может какое перераспределение по 4 каналам вытяжным,за одно фильтр посмотрите и есть еще одни грабли,на которые наступают-приточные решетки с жалюзями и мелкой сеткой за ними.Все это забивается пухом,волокнами как матрас получается и приточка "задыхается".Обычно туда никто не смотрит.
Бориска
Бориска
07.08.2009 в 01:10:28
Для справки: в арсенале кайтеров, виндсёрферов, парапланеристов и т.д. всех кому важено знать скорость ветра, есть анемометры стоимостью порядка 100$. Да они неточные, для научных измерений неподойдут, но всё лучше чем пальцем мерять.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
07.08.2009 в 08:59:47
2GEMINI у меня приточные решетки хотя и с жалюзями, но без какой либо мелкой сеткой за ними. Сетка есть только у внешней заборной решетки, что в комплекте с Бризартом шла. Ну периодически я все равно пылесосю диффузоры внутри комнат, хотя практически никогда на них пыли-пуха особой не видел, т.к. "смотрят" он вниз и из них "ветер дует", так что пыль там не задерживается. Что качатеся
GEMINI написал : летом вытяжка практически бездействует и этого потока не хватает крутить вытяжные вентиляторы,
то наверное соглашусь... хотя листок бумаги (туалетной) нормально прилепает к бездействующим вентиляторам, установленным в 2-х каналах (ванной и туалете), ПРИ закрытых окнах и работающей системе, что свидетельствует о наличии вентиляции внутри квартиры. Также, при закрытой в ванную дверь (и закрытых окнах) , из под двери (щель под дверью 3 см.) "сифонит" ветерок внутрь ванной ... ощущается рукой...
GEMINI
GEMINI
Ногинск
07.08.2009 в 22:42:02
GEO-Tr написал : Сетка есть только у внешней заборной решетки, что в комплекте с Бризартом шла.
Тфу,конечно заборная!:) я как раз о ней и говорю!
Ким
Ким
09.08.2009 в 00:03:22
Про анемометр почитайте, может пригодится ;)
http://nnm.ru/blogs/Darkalex/anemometr_iz_velokompyutera/
adsad2da
adsad2da
09.08.2009 в 23:28:09
Ким написал : Про анемометр почитайте, может пригодится
http://nnm.ru/blogs/Darkalex/anemome...elokompyutera/
У меня на моем велосипеде стоит велокомпьютер за 20 000р. Дешевле анемометр купить. ;)
Бориска написал : Для справки: в арсенале кайтеров, виндсёрферов, парапланеристов и т.д. всех кому важено знать скорость ветра, есть анемометры стоимостью порядка 100$. Да они неточные, для научных измерений неподойдут, но всё лучше чем пальцем мерять.
Если на вытяжку положить салфетку и эта салфетка будет держаться, а не падать на пол, то значит кубов 50 точно вытяжка забирает.
Они вполне себе точные. погрешность 3%. за цену ниже чем 6000р с меньшей погрешностью в Москве все равно ничего не купить. А 3% погрешность это пустяк.
SNord
SNord
10.08.2009 в 11:46:46
adsad2da написал : У меня на моем велосипеде стоит велокомпьютер за 20 000р.
А можно ссылочку на компутер? :)
adsad2da
adsad2da
10.08.2009 в 13:14:24
http://polarteam.ru/dwatch.php?&wid=110 + еще беговой датчик для бега 5000р. :)
