Ким
Ким
13.10.2009 в 17:04:48
Twilight написал : речь была про проточную схему без насоса....
Да еще если счетчик воды стоит - и что ...??? Так и без штанов остаться можно. Так может проще нормальную схему использовать с насосом ? По крайней мере эксплуатационные затраты будут меньше.
Twilight
Twilight
Киров
13.10.2009 в 18:05:27
Ким написал : Да еще если счетчик воды стоит - и что ...??? Так и без штанов остаться можно. Так может проще нормальную схему использовать с насосом ? По крайней мере эксплуатационные затраты будут меньше.
это Близнецы предлагал, не я.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
15.10.2009 в 17:29:02
Гы,это мюнтерс предлогает :) на кассете 600х600 при скорости 3м\с и влажности 65% у мюнтерса 1,8 литра в минуту
Goodmood
Goodmood
15.10.2009 в 18:56:06
1,8 литра в минуту
Господа, не увлекайтесь. Речь шла о 0.5л в час :)
может капельницу и капать прямо на фильтр...? Хотя на фильтре воздух еще холодный... Ну еще один фильтр после ТЭНА поставить и на него капать.
Еще была мысль часть потока воздушного отводить, и через воду его пропускать, на манер пылесоса с водным фильтром.
Хотя, пока тепература на улице поднялась, и увлажнитель справляется. Но выливает примерно 10 литров в сутки.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
15.10.2009 в 19:11:45
Goodmood написал : может капельницу и капать прямо на фильтр...?
лучше в вену....и не воду...;)):)))
GEMINI
GEMINI
Ногинск
15.10.2009 в 19:18:46
Я вам так скажу,увлажнение в канал-геморой,кустарными способами не лечится.На фильтр не капайте,разведете ручьи грязи.Если вид трескающегося паркета не подвигает на покупку чего либо за 3-4 тонны баксов.то лучше увлажнять воздух теми бытовыми агрегатами,воторые вы пользуете.Можно еще фонтанчик поставить с ультразвуком-эстетически катит.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
15.10.2009 в 19:21:11
единственное-подтаскивание воды по несколько раз каждый день утомляет..Я бросил этим заниматься 2 года назад.
adsad2da
adsad2da
16.10.2009 в 00:21:16
Надо брать увлажнители с нормальным объемом бака. Больше, чем раз в день-два ходить не надо. Кстати, в ванну утром все ходят, заодно взять флягу увлажнителя проблем не составляет.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
17.10.2009 в 09:11:43
adsad2da написал : заодно взять флягу увлажнителя проблем не составляет
ну не чувствовал я такой разницы чтоб таскать его на заливку,это пак плацебо-веришь-прешся.
Goodmood
Goodmood
17.10.2009 в 11:50:40
ну трещин-то на паркете больше нет.
adsad2da
adsad2da
17.10.2009 в 16:36:40
Делать мне нефиг, как стелить паркет чтобы потом нанимать домохозяйку бегующую с увлажнителем каждый зимний день чтобы этот паркет не пересушивался. :D
