BLANCO
BLANCO
Харьков
15.01.2009 в 04:21:18
Дом с газовой колонкой, 5 этажка "хрущевка", ПС буква М, подвод 1/2, сам дюйм.Вопросы: есть ли ньюансы, для таких случаев, по материалу ПС, планирую ПС Горенье, лесенкой, подключать как снизу или сверху-вниз, производитель и так и так допускает, краны ставить? Хотя может и не Горенье, но лесенкой.
Badger
Badger
15.01.2009 в 08:34:28
А какой толк от ПС, подключенного к отоплению? Он же полгода не работает. Ставьте электрический.
BLANCO
BLANCO
Харьков
15.01.2009 в 16:12:05
Да, но зимой когда тепло в ванне наиболее актуально и тем более оплаченное, он будет не заменим, и еще рассматриваю как возможность совмещенного ПС.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.01.2009 в 17:57:28
BLANCO написал : подключать как снизу или сверху-вниз
Если стояк и полотенчик двигать в сторону не будете, подключайте верх и низ в одной оси
BLANCO
BLANCO
Харьков
15.01.2009 в 19:54:11
Как сказать, сейчас санузел разделен стеной на которой он висит, стену ломаем, его поворачиваем на 90 градусов, при этом верх и низ загибаем на 90 градусов и смещаем на 5-10 см, дабы утопить в нишу. То что подвод 1/2, сам дюйм, лесенка будет работать? Горенье приличные ПС?
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.01.2009 в 20:03:52
BLANCO написал : лесенка будет работать?
..будет
BLANCO написал : Горенье приличные ПС?
...приличные и не дешевые :)
BLANCO
BLANCO
Харьков
16.01.2009 в 03:44:16
Не написал, он сейчас без байпаса, наверно и не ставить.А что еще есть у нас на Родине из приличного ПС, для моего случая, в смысле ПС на отоплении, или разницы ни какой что на ГВС, что на отопление.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.01.2009 в 12:25:08
BLANCO написал : что еще есть у нас на Родине из приличного ПС
Хоть украинский, хоть турецкий без разницы. На российский Сунержа есть нарекания
BLANCO написал : он сейчас без байпаса, наверно и не ставить.
Не надо байпаса
BLANCO написал : ПС на отоплении, или разницы ни какой что на ГВС, что на отопление.
..без разницы
BLANCO
BLANCO
Харьков
18.01.2009 в 02:56:39
Спасибо.
BLANCO
BLANCO
Харьков
30.03.2009 в 03:48:55
Хочу уточнить. ПС лесенкой, на ЦО, раньше стоял М-образный (см. выше), подвод воды сверху или снизу не знаю, Как подключить чтоб на верняка ( снизу, по-диагонали, сверху и снизу)? Труба будет прятаться в нишу, то есть изгибов стояка не избежать.
Prok12
Prok12
30.03.2009 в 08:53:54
Badger написал : А какой толк от ПС, подключенного к отоплению? Он же полгода не работает. Ставьте электрический
Как раз наоборот! На отопление - в отличие от ГВС - можно не обязательно нержу, а любой: алюминий, чернуха. Там вода подготовленная. Электрический: а) опасней б) энергию хоть и немного жрет в) главное: раз в 5(пять!) по мощности слабее водяного. Обычно 40-100вт, не более. А такой же водяной 300-800вт Лесенку можно подключать снизу. Разницы с диагональю я не ощутил (вчера с толстыми гибким шлангами экспериментировал)
