20.12.2009 в 18:08:38
Счас комнатный радиатор горячий, он первый получает горячую воду. Чуть позже покажу рисунок как я понял из вашего совета. А воздушники стоят,радиаторы аллюминиевые. И еще 2 вопроса. 1. Со стороны председателя могут быть вопросы типа вы нарушили теплоснабжение или эта схема рабочая? 2. Трубы между радиаторами могут быть разного диаметра или лучше одного?
21.12.2009 в 15:49:19
lex2202 написал : можно попробовать
лолробовать конечно можно. все упирается чтобы не нарушить работу всей системы.
21.12.2009 в 16:43:45
не нарушите
22.12.2009 в 01:32:02
братцы,попутал,залез за гипрок и оказалось не так как нарисовал. на самом деле так правильно. У комнатного радиатора верх горячий а низ холодный , кухонный радиатор, слева, еле теплый. Какие варианты связать радиаторы?
22.12.2009 в 01:50:34
может так сгодится?
22.12.2009 в 02:45:09
Сгодиться ... только байпас сдвинуть в сторону , а то будет пролетать все мимо батарей. И обратку (синяя) сделать прямой, это обеспечит нормальный проток воды, типа соседям поможете, а не усугубите.
22.12.2009 в 02:48:30
kvant написал : только один радиатор без байпаса, но греет превосходно
Потому и греет , что пластина вварена(заужение).
22.12.2009 в 03:02:59
типа так? или как на правом?
23.12.2009 в 00:10:10
ANGELJT, спасибо, расстояния между радиаторами наверно лучше одинаковые, а перемычку на каком расстоянии от радиатора поставить, расстояние от стояка до радиатора 65 см
23.12.2009 в 10:58:23
перемычку или посередине между радиаторами или ближе к дальнему радиатору делать всё сталью с соблюдением исходных диаметров
23.12.2009 в 11:01:05
можно и две маленьких перемычки в принципе может оно даже и лучше будет т.к. перемычки будут поближе к каждому радиатору
23.12.2009 в 17:35:00
в правом радиаторе в нижнюю часть от стояка идет труба 3/4 , и она еле теплая, а в верхнюю дюймовая, она горячая, и какие же исходные диаметры перемычек?)
