Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.01.2009 в 09:22:19
Имеется несоосность соединения американки (трубы сходятся под небольшим углом). Паронитовой прокладкой такое соединение не уплотнить, трубы не согнуть (полотенчик). Прокладки из какого материала выбрать, чтобы он хорошо вдавился в тонком месте, но не выдавился в толстом?
Есть опыт лечения таких соединений льном с пастой, но это нужно мучительно долго и аккуратно подбирать количество льна на резьбу и под выступ трубы под накидной гайкой.
Тычоблин
Тычоблин
15.01.2009 в 10:00:37
Попробуйте сгоны со сферическими поверхностями. Они вообще без прокладок и допускают небольшую соосность (но только очень небольшую).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.01.2009 в 10:32:18
Увы, лопухнулись, на выводе стояка припаяны выходы на НР. Дополнительные элементы (удлиннять) не позволяют габариты помещения.
Тычоблин
Тычоблин
15.01.2009 в 11:03:55
Попробуйте поставить 2 паранитовые прокладки...
д-р Ливси
д-р Ливси
Тирасполь
15.01.2009 в 11:10:58
Может резинувую потолще и срезать конус.
Slovan
Slovan
15.01.2009 в 12:07:05
Тычоблин, прошу ссылку на такой сферический сгон. Спасибо
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.01.2009 в 12:13:19
Slovan написал : Тычоблин, прошу ссылку на такой сферический сгон. Спасибо
У меня такие на радиаторах. Выход крана в виде воронки. Ответная часть с канавкой, в канавке тороидальная прокладка. За счет достаточной глубины воронки ответная часть своей прокладкой может быть прижата в достаточно широких пределах.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.01.2009 в 12:15:06
Тычоблин написал : Попробуйте поставить 2 паранитовые прокладки...
Они ж вроде не сильно-то мягкие. Но их можно наставить достаточно много, в отличие от резиновых они не деформируются и не выдавливаются (не сминаются).
Пижон
Пижон
15.01.2009 в 12:24:26
если нужна надежность -надо переделывать стояковые отводы или заказать и выточить пару эксцентриков
Тычоблин
Тычоблин
15.01.2009 в 12:38:55
http://www.metizi.com/catalog.phtml?q=515 Там картинка есть в разделе "Трубы и фитинги". На ней он самый большой который. Извините, более подробной картинки не получилось найти. Но повторюсь, такой сгон прощает лищь очень небольшие несоосности.
Мишутк написал : Выход крана в виде воронки. Ответная часть с канавкой, в канавке тороидальная прокладка. За счет достаточной глубины воронки ответная часть своей прокладкой может быть прижата в достаточно широких пределах
Это другое. В сферическом нет никаких прокладок, герметичность соединения достигается за счет притертых поверхностей 2-х частей сгона.
Мишутк написал : Они ж вроде не сильно-то мягкие.
Ну тогда может и вправду резиновые лучше поставить.
Или переделывать отводы.
Slovan
Slovan
16.01.2009 в 10:33:58
Спасибо за ссылку
