Андрей
Андрей
15.01.2009 в 12:03:24
Хучу на даче сделать управляемую систему отопления. Есть задумка поставить электромагнитные клапана для включения/отключения групп радиаторов в комнатах (1/2 "). Я так понял, существуют два вида с моторчиком и соленоидом. В свое время нахше в интернете по цена 900р., но там были только на 220в., а нужно на 24в. Кроме этого, существуют еще какие либо решения?
Пижон
Пижон
15.01.2009 в 12:17:40
то что с моторчиком-это уже не электромагнитный... может, использовать стандартные решения - термостатический клапан с электротермическим приводом http://www.vesta-trading.ru/product-4.3.73.htm от комнатного термостата (все это -можно на коллектор )
Андрей
Андрей
15.01.2009 в 12:44:32
Спасибо за информацию. В принципе подходит, но опять управление 220вольт, и цена порядка 1500р. У него вид приличный, для комнат вот и цена соответствующая.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
16.01.2009 в 16:24:53
А чем 220 напрягает? автономное питание?
Андрей
Андрей
16.01.2009 в 16:34:12
24в нужно для управления с компьютера. Для 220V прийдется реле городить, и будет сложность с программной диагностикой на обрыв. С моторчиком стоят дорого от 3000р., электромагнитные дешевле. Написано ,что соленоидные катушки могут находится во включенном состоянии неограниченное время, а вот как на практике. Мне их надо штук 10. Стоили бы рублей 100, купил бы, если что, то и особо не нежалко.
Ким
Ким
16.01.2009 в 19:26:26
Посмотрите такой привод, по цене не знаю сколько стоит, но в руках такие держал, в принципе неплохо сделаны и небольшие по размеру http://www.heimeier.com/en/PDF/Info_englisch/2310-18-483-01-0207-lq.pdf http://www.heimeier.com/en/index.asp?art=explorer&g1=2&g2=35&g3=0&g4=0&g5=0&g6=0
Андрей написал : Мне их надо штук 10.
Это столько хотите закрывать??? Я не отопленец, но столкнулся как то на одном доме. При закрытии клапанов на радиаторах, система отопления начинала скрипеть, гудеть, короче - петь. На котле стоял обычный Грундфос UPS. Так вот пришлось менять его на Alpha+ c регулятором скорости. Это так отступление
Андрей
Андрей
16.01.2009 в 20:10:30
А шум при закрытии исходил от клапанов, или от всей системы? Эти клапана с электромотором, стоят безумных денег
