iv1
iv1
15.01.2009 в 19:06:51
То ли не дочитал что, то ли действтельно нет однозначного ответа. 9 этажка, Москва. Однотрубка .Сейчас древние конверторы. Есть мысль сделать правильно. Вопрос как? Прежде всего ставить термостаты или нет? Пришедший местный сантехник крайне не советовал. Типа : через 5 лет забьются. И здесь где то сходную мысль вычитал. Ставить? Если нет, то что? Регулировать хотелось бы. Ну не шаровым же краном. И ещё: ни разу нигде эту мысль не встречал, только здесь: "радиаторы -это вам не конверторы". Т.е. заменить древние конверторы( труба с ребрами) на современные радиаторы- это не правильно. А что правильно? Или я не так понял? Можети сейчас есть и конверторы и радиаторы, только я один туплю?
Байпасс
Байпасс
15.01.2009 в 23:25:59
не надо термостаты-ручной регулировки хватит
Badger
Badger
16.01.2009 в 07:46:42
iv1 написал : ещё: ни разу нигде эту мысль не встречал, только здесь: "радиаторы -это вам не конверторы". Т.е. заменить древние конверторы( труба с ребрами) на современные радиаторы- это не правильно. А что правильно? Или я не так понял? Можети сейчас есть и конверторы и радиаторы, только я один туплю?
Правильно будет заменить древние конвекторы на современные. Здесь можете на них посмотреть: http://www.teplo-com.ru/katalog/katalog/konvektory-napolnye-i-nastennye. Радиаторы можно ставить только с байпасом.
iv1
iv1
16.01.2009 в 09:37:48
Байпасс написал : ручной регулировки хватит
А что за устройства? Ручные регуляторы? особые краны?
Badger написал : заменить древние конвекторы на современные
Вот это хотелось бы по-подробнее. Получается что конвертеры и радиаторы разные пр принципу действия устройства? И под них разные системы отопления? В чем разница в системах? И что менять нельзя? Какие последствия для своей квартиры и для соседей? Как я понимаю, эта разница совсем не очевидна для большинства, причем для сантехников, по крайней мере жэковских, тоже. Все ставят радиаторы не глядя, как я понимаю. А надо там где были чугунные , то можнос тавить радиаторы ( любые?), а там где трубы с ребрами- конверторы? Но выбор конвертеров, судя пр всему, гораздо уже.
Badger
Badger
16.01.2009 в 10:20:48
iv1 написал : Вот это хотелось бы по-подробнее. Получается что конвертеры и радиаторы разные пр принципу действия устройства? И под них разные системы отопления? В чем разница в системах? И что менять нельзя? Какие последствия для своей квартиры и для соседей? Как я понимаю, эта разница совсем не очевидна для большинства, причем для сантехников, по крайней мере жэковских, тоже. Все ставят радиаторы не глядя, как я понимаю. А надо там где были чугунные , то можнос тавить радиаторы ( любые?), а там где трубы с ребрами- конверторы? Но выбор конвертеров, судя пр всему, гораздо уже.
Что же тут поделать. У нас многое так делается. Обсуждать можно бесконечно. Теперь, по существу вопроса. Все уже есть на форуме, надо только поискать. Устанавливать радиаторы вместо конвекторов можно, но требуется выполнить ряд условий: смещенный байпас без арматуры и верхняя подача теплоносителя. Также нужно выбирать радиаторы с максимально большим диаметром трубок. В остальных вариантах могут быть проблемы:
Например:
Взорвалась батарея: http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63440&highlight=%EF%EE%E4%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%E5+%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%EE%E2 Биметаллические радиаторы холодные: http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=141&highlight=%EF%EE%E4%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%E5+%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%EE%E2 и т.д. По поводу подключения при нижней подаче, есть исчерпывающий пост от ВТБ!: http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=568079&postcount=1
и я не понял, чем Вас не удовлетворил выбор конвекторов? Есть любые, хочешь белые, хочешь зеленые :a, хочешь под дерево. Только выбирай :)
iv1
iv1
16.01.2009 в 13:00:40
Н-дя
Badger написал : Все уже есть на форуме, надо только поискать
Сори, после того, как задам очередные вопросы, пойду снова искать . Не ругайтие сильно
Badger написал : смещенный байпас
Так он и сейчас у меня такой. На сколько он должен быть смещен?
Badger написал : без арматуры
ТАм стоит древний трехходовой кран, разумеется неработающий
Badger написал : верхняя подача теплоносителя.
А это надо ещё унать. 9-й этаж 9 этажки. Как понять откуда идет ?
Badger написал : акже нудно выбирать радиаторы с максимально большим диаметром трубок.
О, а это самое главное. Какие признаки "большого диаметра"? Есть какой-нибудь параметр "прохождения" в спецификациях?
Badger написал : удовлетворил выбор конвекторов?
НУ я пока не сильно изучал, т.к. до этого разницы вообще не понимал ( кстати,, как я понимаю большинство не то что обычных людей, но даже и сантехников), но первое изучение показало, что выбор радиаторов то заметно меньше.
Badger
Badger
16.01.2009 в 13:53:23
iv1 написал : Так он и сейчас у меня такой. На сколько он должен быть смещен?
главное, что смещен
iv1 написал : ТАм стоит древний трехходовой кран, разумеется неработающий
я бы его удалил.
iv1 написал : А это надо ещё унать. 9-й этаж 9 этажки. Как понять откуда идет ?
спросить ЖЭКовского сантехника. Вдруг он знает :)
iv1 написал : НУ я пока не сильно изучал, т.к. до этого разницы вообще не понимал ( кстати,, как я понимаю большинство не то что обычных людей, но даже и сантехников), но первое изучение показало, что выбор радиаторов то заметно меньше
Это же не костюм :). Поставил и забыл.
iv1
iv1
16.01.2009 в 15:10:00
Badger написал : я бы его удалил.
Просто тройник? Краны получается ставить нельзя. Ставить эту новомодную "группу подключения"? Что то на фотках здешних гуру не попадалось.
Badger написал : спросить ЖЭКовского сантехника. Вдруг он знает
Смайлик к месту. Это он мне советовал кстати : "покупаешь радиаторы, зовешь меня, платишь- все работает". Про радиаторы он знает только количсетво секций. Так, что я ен удивлюсь, если он не знает с какой стороны в=течет вода. Жалко не запомнил с какой стороны у меня были холодные трубы, когда они неделю не могли стравить воздух из системы.
Badger написал : Это же не костюм . Поставил и забыл.
Прямо наоборот. Плохой костюм можно выкинуть, а хреновые радиаторы будут маячить на глазах всю жизнь. Ну ладно, это лирика. "Многие знания-есть многие печали". Вот не знал про разницу радиатор-конвертор и жил спокойно и не сомневался что покупать. Теперь не знаю
Badger
Badger
16.01.2009 в 15:33:32
iv1 написал : Просто тройник? Краны получается ставить нельзя. Ставить эту новомодную "группу подключения"? Что то на фотках здешних гуру не попадалось.
в идеале должен быть вварной байпас без кранов, а после него два надежных шаровых крана.
iv1 написал : Так, что я ен удивлюсь, если он не знает с какой стороны в=течет вода. Жалко не запомнил с какой стороны у меня были холодные трубы, когда они неделю не могли стравить воздух из системы.
Наверняка знает. Он же имеет доступ к домовым коммуникациям. Стояки то он перекрывает.
iv1 написал : Плохой костюм можно выкинуть, а хреновые радиаторы будут маячить на глазах всю жизнь. Ну ладно, это лирика.
поставите шаровые и будете сами менять радиаторы/конвекторы, как и носки с трусами :)
Картинку украл тут http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=924833&postcount=21
iv1
iv1
16.01.2009 в 16:30:28
Badger написал : Картинку украл тут http://mastercity.ru/vforum/showpost...3&postcount=21
Это абсолютно правильный вариант? И ничего что вместо конвертора в этом случае будет радиатор? Но мне бы как минимум регулятор какой-нибудь добавить
Badger
Badger
16.01.2009 в 16:49:49
iv1 написал : Это абсолютно правильный вариант?
при верхней подаче - да
iv1 написал : И ничего что вместо конвертора в этом случае будет радиатор?
можно и радиатор, если верхняя подача. Конвектору подача по барабану.
iv1 написал : Но мне бы как минимум регулятор какой-нибудь добавить
можно и с регулятором http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=432297&postcount=20 Еще встречал на форуме токое же подключение, но нержавейкой под пресс.
