Evgen10
Evgen10
Сиэтл
16.01.2009 в 22:34:03
Собственно итересует мнение знатоков, так как сам не могу ничего придумать, подключаться надо где то здесь (см фото) потому что дальше аж до кухни все забрано уже в капитальный короб. Желательно наиболее простой вариант чтоб не пришлось связываться с пайкой. Спасибо!
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
17.01.2009 в 02:05:23
Плохо, что никто нечего не может посоветовать, что я увидел просто в прайсах строительных есть какой то комплект для соединения труб без сварки но не знаю что оно не видел, уместно ли сюда его и стоит ли вобще с ним связываться искать или нет? И второй вариант фильтры поснимать и вместо них тройники но тогда тоже фигня получится, без фильтров не пойдет, что делать не знаю... вызывать что ли спецов чтоб паяли резали и потом тройники с вентилями поставили, токо так получается (
Still
Still
17.01.2009 в 02:21:18
Без пайки врятли обойдетесь. Если снимите фильтр, то получится, что бойлер подключен до счетчика, а так нельзя. Кстати где второй счетчик?
fontanero
fontanero
17.01.2009 в 02:24:49
Да никак без пайки,если все за стенкой уже похоронено.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
17.01.2009 в 03:33:27
Still написал : Без пайки врятли обойдетесь. Если снимите фильтр, то получится, что бойлер подключен до счетчика, а так нельзя. Кстати где второй счетчик?
и вот кстати что еще придумал, токо тоже есть пара вопросов, реально ли такое или нет осуществить, вот в ванной у меня что еще есть, там видно отверстие если я возьму 2 гибкие трубы металопластиковые пропущу с коридора в отверстие на первых фотках и попытаться их втащить в ванной в это отверстие и там уже стандартно тройники и вентили, получится ли так? насколько реально их будет вытащить и согнуть? и как это лучше делать? еще сразу возникает вопрос по теплопотери - нормально ли будет если длина трубы от бойлера получится примерно 3 метра?
а второго счетчика нет как бы на горячую воду не ставил у нас она редко когда бывает поэтому и бойлер пришлось брать
fontanero
fontanero
17.01.2009 в 04:24:14
Разумней пригласить человека с опытом и инструментом.Раз у вас ГВС бывает редко ,то вам особенно нужно ставить обратный клапан на эту линию.Краны на стояках-под замену однозначно.Одновременно переделаете вводы в кв..Счетчик на ГВС ставте,она дороже, вы будете платить по среднему,а не реальный расход.Бойлер вы ставите в туалете и подключайтесь за счетчиками.Ну а если сильно желание в обход пустить, из ванны, то ради бога.Будет работать и этот вариант.Лишь бы монтажник с руками и комплектующие хорошие.О теплопотерях говорить смешно на таких участках. Да! стояки почистите и покрасьте.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
17.01.2009 в 07:07:02
2fontanero
fontanero написал : ГВС бывает редко ,то вам особенно нужно ставить обратный клапан на эту линию.
скажи плиз что за клапаны? на первой же фотке видно что у меня стоят краны на обеих трубах, с красными ручками которые
fontanero написал : Краны на стояках-под замену однозначно.
почему скажи под замену они ж практически новые?
fontanero написал : Одновременно переделаете вводы в кв..
вот тут не понял, честно говоря что имеется в виду
fontanero написал : .Счетчик на ГВС ставте,она дороже, вы будете платить по среднему,а не реальный расход.
ну так и есть, токо гвс пока не предвидится и может никогда не будет вообще так пока не вижу смысл счетчик ставить
fontanero написал : Бойлер вы ставите в туалете и подключайтесь за счетчиками.Ну а если сильно желание в обход пустить, из ванны, то ради бога.
да нет, у меня ванна и туалет совместные а стояк который на фото он в прихожей, я бойлер там и хочу повесить, потому что в ванной нет заземления и уже никак не провести, все заложено плиткой капитально, честно говоря проблем больше когото искать и т.п. чем самому сделать, я не строитель понятно но руками впринципе могу кое что делать всякие унитазы раковины стиралку и т.д. все сам устанавливал, тут если делать на гибких трубах то наверное справлюсь, хотя я сначала думал имено про эту систему вот http://www.gebo.by/prod.html в низу Ремонтно-монтажная обойма ANB стоит ли с ней связываться или нет, ее я думаю просто установить и будет ли с ней какие то проблемы или это вобще не то?
fontanero
fontanero
17.01.2009 в 18:39:22
1.Обратный клапан, не пустит нагретую в бойлере воду в стояк ГВС ,если по какой-то причине входной кран окажется открыт. Штатные ,обратно-предохранительные,в комплекте с бойлером,как правило не очень хорошо держат. 2.Краны на стояках:эконом -класса,не усиленные,с шейкой.Возрастное заболевание у них -течь сальника штока.(не забываем о гидроударах и вибрации по стояку, от соседей с неисправным смесителем). 3 и 4 вопрос взаимосвязаны,вводы в квартиру, это все что от стояка, до ухода на потребителя(краны,счетчики ,редукторы,фильтры,коллекторы и т.д. и т.п. ...) Как я понял ,ввод переделывать ,желания нет.Оригинальна идея с постановкой гебовского водоотвода на пропилен.Комплектующие ПП дешевы и просты в монтаже, легче срезать и спаять новую конфигурацию.Но гебо думаю, будет стоять.Главное ее не пережимать на трубе со всей дури.Кстати,глядя на фото,от бойлера можно врезаться на грячую.На крайняк, чуть подточить гебо и встанет .А хвс надо гнать из ванны .Ставить тройник и кран.По фото не понять ,можно уместить за счетчиком на прямом участке водоотвод или нет.Само собой что там лучше.Хотелось бы узнать как разрешится столь забавная ситуевина. Может сумбурно ответил,извиняюсь,домочадцы дергают из-за компа постоянно.
WISA
WISA
Смоленск
17.01.2009 в 18:46:51
Не хотелось бы огорчать, но наверное придется переделать коридорную часть, если бойлер в коридоре.
  1. Фильтры вниз сеткой надо повернуть. Как вы их чистить будете?
  2. Разрез делается на верхней трубе после третьего уголка.
  3. Разрез делается на нижней трубе от счетчика после уголка.
  4. Переделываете схему под бойлер начиная от стояков. Счетчик придется опломбировать заново. Схемы подключения бойлера на форуме есть. Берите простейшую. Данный вариант позволит Вам спокойно спать. Для поддержания или появления бессонницы можно использовать ремонтный комплект и гибкие шланги.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
17.01.2009 в 18:56:10
раз уж ГВС бывает редко, не проще за него не платить (отключить его себе), а греть воду бойлером?
Маугли7111
Маугли7111
17.01.2009 в 19:46:16
dinamit007 написал : раз уж ГВС бывает редко, не проще за него не платить (отключить его себе), а греть воду бойлером?
Верно. Пусть отключает. Я себе так и сделал.
