07.03.2006 в 11:32:37
2Serg, На три недели из холодильного отделения всё равно все продукты убираешь, тк за этот срок и в холодильнике испортятся.
Ну а проветривать не плохо.... запахи уходят.
piligrim130
piligrim130
07.03.2006 в 12:07:32
да блин - нагрузка на один большой компресор больше чем на два. Коэфициент использования 2 - лутче чем одного. Допустив от в Атланте - нелзя раздельно регулировать морозилу и камеру - в итоге либо там либо там не та температура
Шумит маленький компресор меньше - по той причени что двигает менее масивную железку
DMC
DMC
07.03.2006 в 13:20:51
2TeRaos, Фуфло этот но-фрост - маркетинговая обманка. То, что при этой системе нет наморози, одна сторона вопроса. Другая заключается в том, что ХОЛОДИЛЬНИК НЕОБХОДИМО ПЕРИОДИЧЕСКИ МЫТЬ И ПРОВЕТРИВАТЬ, не реже одного раза в полгода. Поэтому весь плюс но-фроста сводится к нулю, ну нет наморозки, толку-то от этого(зато в нем нельзя хранить продукты в открытом виде - заветриваются, понимаешь ли), если раз в полгода надо все равно вытаскивать продукты и мыть камеры. В обычной системе это делается чуть дольше, на время размороки.
2Serg, Здесь не все так просто, важно определиться о какой надежности идет речь... Если о надежности компрессорной системы в целом, то она при двух компрессорах равна надежности наименее надежного. Если о холодильнике, как о средстве хранения продуктов, то она повышается, т.к. камеры 2, то можно, на время ожидания ремонта, юзать исправную камеру.
EgorP
EgorP
Женева
07.03.2006 в 17:10:42
Не вдаваясь в подробности, можно произвести элементарный сравнительный анализ работы одно и двух компрессорных холодильников, принимая за исходный параметр - одинаковое количество произведенного холода. Учитывая то, что для выработки принятого количества холода в обеих холодильниках потребуется одинаковое количество моточасов холодильного узла, то при работе двух компрессоров они для производства принятого количества холода проработают КАЖДЫЙ примерно в два раза меньшее количество моточасов. Вот и весь гвоздь большей долговечности двух компрессорных холодильников. Не следует путать долговечность с надежностью, которая целиком зависит от КАЧЕСТВА самих КОМПРЕССОРОВ и еще нескольких качественных параметров ( например качества электрической сети, качества термоизоляции, качества обслуживания и т. д. ).
Поэтому весь Мир и перешел на многоприводную систему машин и механизмов и ушел от одноприводной, иначе мы с вами имели бы один привод на стиралку, мойку, холодильник и т. п., и предавали бы энергию вращения как в старые времена плоским ремнем. Помните картинки старых фабрик с приводом от мельничного колеса? :)
07.03.2006 в 17:35:10
2EgorP
Вот были холодильники ЗИЛ работали лет по 30-40, и сейчас некоторые еще пашут. Куда уж долговечнее. 1 компрессор.
А если два?..... :)
PS Человек конкретно спрашивает, а вы:
EgorP написал : Не вдаваясь в подробности,...
TeRaos
TeRaos
07.03.2006 в 17:42:40
EgorP При расчете моточасов Вы не учитываете мощность компрессоров. Обычно один "большой" компрессор имеет мощность равную сумме мощностей двух "маленьких", поэтому приходящееся на него количество моточасов больше не будет. Не забывайте, что работу по переносу тепла совершает не электромотор, а хладогент. А вот каким колличеством компрессоров хладогент будет сжиматься в заданном объеме до заданного давления - не имеет значения...
kvost
kvost
07.03.2006 в 21:51:57
TeRaos написал : При расчете моточасов Вы не учитываете мощность компрессоров. Обычно один "большой" компрессор имеет мощность равную сумме мощностей двух "маленьких", поэтому приходящееся на него количество моточасов больше не будет.
Тогда объясните мне глупому, почему 2х компрессорные холодильники примерно на четверть (согласно заявлениям известных производителей) экономичнее однокомпрессорных cходного литража, но, тем не менее, имеют значительно большую хладопроизводительность?
Имхо, здесь не все так просто.
PS. имхо, цель замены 2х копрессорных моделей сходными моделями с одним копмрессором очевидна - экономия производства. Цена же, как правило, остается либо на прежнем уровне, либо снижается незначительно.
in my humble opinion
Zarand
Zarand
07.03.2006 в 23:02:06
Прочитал всё и не понял, TeRaos пытается всех убедить, что двухкомпрессорный холодильник
хуже, чем однокомпрессорный, или он сам себя старается в этом убедить??? Наверно каждый для себя решает сам, что ему выбрать и по каким критериям.
piligrim130
piligrim130
08.03.2006 в 00:15:54
"фома неверующий ":))
Serg
Serg
08.03.2006 в 03:12:42
2BV, Понятно.
DMC написал : Поэтому весь плюс но-фроста сводится к нулю
Это не совсем так - у меня есть морозильная камера с ноу-фростом - очень мне нравится, ничего нигде не намерзает и не мешает выдвигать ящики с продуктами. А хранится там все заваренное в полиэтилен.
DMC написал : Если о холодильнике, как о средстве хранения продуктов, то она повышается, т.к. камеры 2, то можно, на время ожидания ремонта, юзать исправную камеру.
Так они же не взаимозаменяемы... Нельзя из морозилки все переложить в холодильную камеру - растает и усе, и наоборот тоже трудно - замерзнет нафиг, да и не влезет все. Тогда уж надо держать второй холодильник, а продуктов в них иметь чтобы можно было сложить в один...
EgorP написал : Поэтому весь Мир и перешел на многоприводную систему машин и механизмов и ушел от одноприводной, иначе мы с вами имели бы один привод на стиралку, мойку, холодильник и т. п., и предавали бы энергию вращения как в старые времена плоским ремнем.
В четырехколесном автомобиле - четыре движка от мопедов - под движку на каждое колесо :) А насчет всего МИРа - как быть с кухонными процессорами? привод один, а насадок много...
TeRaos
TeRaos
08.03.2006 в 11:09:33
Zarand Просто я пытаюсь понять что сподвигло производителейустанавливать по 2 компрессора... Впрочем, я уже нашел статью, и ссылку опубликовал. Там достаточно подробно раскрыт данный вопрос. Идея независимой работы холодильной ит морозильной камеры назрела. Вариантов реализации два: 1) На уже имеющейся базе из одного маленького холодильника и одного маленького морозильника сделать один двухкамерный вариант. 2) Разработать новую схему управления холодильными контурами с использованием клапанов.
Вот собственно и все. По началу проще было действовать по 1-ой схеме, но с появлением типовых решений по второй схеме, производители дружно стали экономить на втором компрессоре и теперь новые линейки холодильников выходят с одним мотором...
Вывод простой: если вы хотите приобрести топовую модель холодильника, наличие двух компрессоров вовсе не критерий.
