kenga
kenga
18.01.2009 в 20:18:03
Приветствую! В силу нескольких обстоятельств был вынужден в новой ванной комнате сделать слив из раковины фаниной 30 диаметра. т.к. еще не выложил все плиткой,спешу поинтересоваться- достаточно ли будет такого диаметра сливноц трубы для более-менее комфортного использования роковины в ванной. Горизонт. часть получилась 50 см. уклон - 2,5 см. квартира - двушка, проживать будут 2 чел. Заранее спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.01.2009 в 23:24:43
kenga написал : еще не выложил все плиткой,спешу поинтересоваться
...закладывайте плитку
kenga
kenga
19.01.2009 в 10:03:56
Мерси.. :)
Badger
Badger
20.01.2009 в 18:34:58
kenga написал : т.к. еще не выложил все плиткой,спешу поинтересоваться- достаточно ли будет такого диаметра сливноц трубы для более-менее комфортного использования роковины в ванной.
плитку положили? Тогда читайте от этого поста в теме http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=976207&postcount=17 и ниже http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=978310&postcount=27
ДОКА
ДОКА
20.01.2009 в 19:28:09
kenga написал : достаточно ли будет такого диаметра сливноц трубы
Достаточно,без вопросов.
зануда
зануда
23.01.2009 в 00:37:43
kenga написал : достаточно ли будет такого диаметра сливноц трубы для более-менее комфортного использования роковины в ванной.
Комфорт понятие относительное,комуто и в шалаше рай. У закомого стойт удленитель диаемтром 32мм между раструбом сифона и сифоном по вертикале,так вода не успевает стекать и раковина наполняется. А длина удленителя всеголиш 15см. Но ему комфортно. У нас например для подключения сифона умывальника с выходом на 32мм выпускают уолок 32мм на 40мм,32 с раструбом и резинкой(голова),40 с резьбой гайкой и конусной резинкой.Так что каким диаметром тянуть от умывальника вопрос не поднимается.
Makarone
Makarone
23.01.2009 в 08:01:23
Для умывальника вполне достаточно 32. Хотя-бы потому, что рабочий диаметр трубок сифона от viega как раз 32. Но сливать вертикальный участок хорошо все-же в лежак большего диаметра. :)
Badger
Badger
23.01.2009 в 08:22:19
Я провел маленькое исследование :). Обошел все санузлы на работе. У нас их 3 шт. и в каждом по 2 раковины. Слив 30 трубой. В половине случаев вода не успевает уходить.
ДОКА
ДОКА
25.01.2009 в 21:56:55
Badger написал : Слив 30 трубой. В половине случаев вода не успевает уходить.
И какой вывод Вы сделали?:) Здесь проблема ислючительно в забитости сифонов или в неправильном уклоне самой трубы. Есть сифоны под душевые кабины с 32-ым выпуском,вода уходит со свистом,а расход там по-больше рукомойника будет:)
зануда
зануда
25.01.2009 в 22:39:58
ДОКА написал : Есть сифоны под душевые кабины с 32-ым выпуском,вода уходит со свистом,а расход там по-больше рукомойника будет
Вы правы, только позвольте уточнить после сифона поддона переходят на 40м или 50мм трубу, а не тянут линию в 1,5-2метра до стояка.
