06.03.2006 в 18:38:21
Смесители Grohe ваше мнение!? Подскажите стоит ли покупать?
DMC
DMC
06.03.2006 в 18:44:41
2Feat **** Дорогие и достаточно надежные(при условии выполнения правил эксплуатации) смесители, но цены задраны. Я в свое время выбирал из трех фирм, примерно одной ценовой категории: дамикса, грое, орас. Выбор пал на грое, только потому, что очень понравился дизайн одного смесителя, ни у кого ничего аналогичного просто не было.
SunMaster
SunMaster
06.03.2006 в 19:05:09
У нас на кухне стоит Грох, в который папала мтружка/песок (после резки труб был подключен без фильтра). Как результат стал течь. Пока думали-гадали, за 2 месяца течь исчезла сама. Вот. ))))
06.03.2006 в 20:20:57
DMC написал : Дорогие и достаточно надежные(при условии выполнения правил эксплуатации) смесители, но цены задраны.
Почему задраны? Стоимость латуни на рынке постоянно растет. По Вашему признанию :) на кухне у Вас стоит Европлюс. На заводе корпуса этих смесителей перед хромированием доводят (шлифуют) вручную, а ручной труд в Германии - дорогое удовольствие. Плюс "Выбор пал на грое, только потому, что очень понравился дизайн одного смесителя, ни у кого ничего аналогичного просто не было" - дизайнеры тоже кушать хотят.
dmvt1
dmvt1
06.03.2006 в 20:45:20
Денег своих стоят. Не мерседес, но и не жигули.
07.03.2006 в 09:18:57
А мерседес в смесителях, это какая фирма?
DMC
DMC
07.03.2006 в 11:09:29
2SunMaster, Вот, кстати вспомнил, несколько лет назад в инете видел статью, там одна дама измывалась над смесителями... Так вот, она на поверхности гроевской пластины отверткой, или чем-то еще, процарапала внушительное углубление.... Через некоторое время работы этой пластины, она вновь вскрыла катридж, и... Углубления не было. Я точно не знаю, дошла ли такая технология производства пластин до других производителей, но то, чего добились гроевцы, просто поражает...
2KgL, На экономику все можно спихнуть... Ну не у одних же гроевцев латунь дорожает...:) Кому-то понравился один дизайн, кому-то другой... Как-то не все у вас стыкуется...:) Европлюс я выбрал по одной простой причине - у него в ручке бооольшая отверстия, сама ручка тоже большая, и перемычка от отвертсия до края ручки у него тонкая. Очень удобно - цепляешь любым пальцем изнутри и вращаешь ручку в любом направлении...
Serg
Serg
08.03.2006 в 03:43:31
DMC написал : Так вот, она на поверхности гроевской пластины отверткой, или чем-то еще, процарапала внушительное углубление.... Через некоторое время работы этой пластины, она вновь вскрыла катридж, и... Углубления не было.
Может она просто перепутала картриджи? Ну не верю я в чудеса... А смесители достойные.
DMC
DMC
09.03.2006 в 10:33:19
2Serg
Вот та статья, правда я в свом описании прилично напутал(ну подзабылось за несколько лет): http://www.stroimcom.ru/stat.php?id=189&print=yes
SunMaster
SunMaster
09.03.2006 в 11:44:45
Serg написал : Может она просто перепутала картриджи? Ну не верю я в чудеса... А смесители достойные.
Я же писал выше -- отверткой не царапал, но эффект был тот же. А потом все прошло. Я сам удивился. А кран был самый дешевый (ок 1500 р.).
09.03.2006 в 17:59:10
2SunMaster До недавнего времени Грое выпускало картриджы со встроенными в пластины сетками для уменьшения шума от проходящей воды. В сетке могла застрять стружка после резки труб. Что мешало пластинам полностью перекрывать подачу воды. Отсюда течь. Через два месяца вода сделала свое дело и остатки стружки покоются на сетке аэратора. На сегодняшний день проблему шума решили другим путем и сетки на пластинах отсутствуют.
