Vopros
Vopros
21.01.2009 в 11:58:15
Привет, в несущих стенах панельного дома есть несколько дырок, в которых устроены электро разетки сразу с двух сторон и поэтому через них отлично слышно соседей :) чем бы их заделать?
В связи с тем, что там электричество у соседей влажным заделывать не стоит :), предполагаю такой вариант - сначала напихать туда сухой ваты поплотнее (или пенопласт), затем силиконовым герметиком (можно несколько слоёв), затем уже заштукатурить - нормально?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
21.01.2009 в 12:01:46
Vopros написал : предполагаю такой вариант - сначала напихать туда сухой ваты поплотнее (или пенопласт), затем силиконовым герметиком (можно несколько слоёв), затем уже заштукатурить - нормально?
Самый простой вариант, вырезать кругляк из картона и плотно его туда вставить, а остальное пространство залить монтажной пеной.
Vopros
Vopros
21.01.2009 в 12:08:51
Это почти тоже самое =) только оба предложенных Вами материала хоть также доступны, но хуже по звукоизоляции ;)
Romariok
Romariok
21.01.2009 в 13:56:34
заделайте блиц цементом (например ceresit CX 5). работы минут на 15. через 20-30 минут как камень. А всякие звукозатычки имхо лишнее....ну если уж очень хочется... ну на время заливки ессно попросить соседей обесточить их.
Vopros
Vopros
21.01.2009 в 14:06:12
Romariok В общем тоже вариант, но всё же... "звукозатычки" - само оно для звукоизоляции ;)
Romariok
Romariok
21.01.2009 в 14:14:25
а какая толщина стены? и сколько см заделывать?
iale
iale
21.01.2009 в 14:16:19
Vopros написал : сначала напихать туда сухой ваты поплотнее (или пенопласт)
материал - для "напихать" должен быть негорючим - минвата например. После перекрывания минватой прямого контакта с подрозетником и проводами замазать полость цем. раствором. Нелишне будет изолировать минвату от сырого раствора - круг из электрокартона, (стекло)текстолита, фторопласта... наверно можно и герметиком обмазать.
Vopros
Vopros
21.01.2009 в 14:19:25
Несущая внутренняя стена панельного дома - 25-40см.
Всё ясно.
Всем спасибо!
arbuzzzzz
arbuzzzzz
08.12.2010 в 12:34:57
Нужен совет по заделке. Значит так: Стена между комнатой и кухней из кирпича (какого-то странного- черного внутри болгаркой не режется, а краснеет(раскаляется), перф делает не дырки, а сразу крошит) толщина около 8-9см. Делал отверстия для подрозетников, в итоге получилось сквозное отверстие (где-то 7х12 см). Как и чем мне его заделать. Пытался вчера ротбантом, он как-то вытекает. Поставил кусочки профиля(маячковые) как-то тоже не очень получается. И еще сразу спрошу: Заделывать дыру сразу с установкой подрозетника, или сначала сделать "СТЕНКУ" в дыре, а потом ставить подрозетник????
serg12
serg12
08.12.2010 в 12:41:57
Можно пеной задуть или минваты напихать, а снаружи снять штукатурку до ровного квадратика и кусочек гипрока на клей или ротбанд, затем этим же ротбандом заделать боковины. А если не критично, то можно вату и пену не использовать, просто гипрок поставить и всё.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
08.12.2010 в 13:00:49
2serg12 Проблема в том что мне надо в это место еще 2 подрозетника поставить. (или я что-то не так понял) У меня появилась идея, прошу оценить или отбраковать. Немного запенить отверстие макрофлексом, что бы получилась перегородка. Срезать лишнюю пену, что бы входили подрозетники, а далее на ротбанд по классической схеме. И с обратной стороны стены ротбандом оштукатурить
п.с. нет у меня гипсокартона! И покупать не планировалось. А ротбанд к дереву пристает??? Это если с одной стороны заделать.
