VR
VR
27.02.2009 в 11:29:33
mich_ Нет, паркет вдоль стены я менять не буду. См. начало темы - моя задача привести пол в приличное состояние - не более того. Для того, чтобы сделать все идеально надо менять паркет. Я даже дохожу до такой небрежности, что оставляю вдоль стен, закрытых мебелью, остатки лака :(. Там паркет, который был под плинтусом на 3-4 мм выше того, что у края плинтуса. Выбрать лак из этой ямки можно только вручную и слой его там очень толстый. Вчера потратила около 2-х часов на то, чтобы избавиться от лака на участке около метра, который будет виден. Грубой шкуркой, мелкой шкуркой, потом плоскошлифовальной машинкой. Циклей у меня не получается. Сил, наверное не хватает :). Когда иду ЛШМ вдоль стены, она начинает "рыть" паркет по наружному краю, оставляя лак в ямке. Никак не могу этого избежать, хотя стараюсь наклонить плиту машинки в сторону стены. А ПШМ лак снимать не хочет никак, хотя дерево ровняет прекрасно. Очень рада, что ее купила. Сейчас пробую залить-зашпаклевать несколько треугольников опилками с ПВА. Сама не знаю, что получится. Идея треугольных вставок очень греет мою душу. Сегодня постараюсь попробовать расплавить мастику феном (опять гости, получается неполный рабочий день:mad: ). Правда в этих дырах не только мастика, чего там только нет :)...
mich_
mich_
27.02.2009 в 11:51:45
VR написал : Когда иду ЛШМ вдоль стены, она начинает "рыть" паркет по наружному краю, оставляя лак в ямке.
Здесь на ум приходит только некое дополнительное приспособление типа линейки-упора, прикрепленной к наружной щеке ЛШМ параллельно ленте и выступаюшей вниз (за плоскость шлифования) на 0.5-1.0 мм - нужно подобрать экспериментально). Узким электрорубанком с аналогичной приспособой удается пройти широкую доску в 2 прохода (по одному с каждой стороны) без ступеньки в середине.
VR
VR
27.02.2009 в 12:07:19
mich_ написал : дополнительное приспособление типа линейки-упора
Это уже превосходит мои возможности :) Да и не страшно, что там лак останется. До настоящего ремонта никто мебель передвигать не будет :) Хочу спросит про фен и мастику. А гипсокартон от фена не загорится? Простите, никогда с феном дела не имела... Только на маленьком кусочке паркета воск попробовала.
Ангур
Ангур
27.02.2009 в 12:24:42
А из каких соображений вы выбрали для покрытия масло ? Как я себе представляю , если зашпаклевать эти 5-миллиметровые щели чем угодно , они все-равно маслом не покроются , ибо масло в них не впитается . И будет ваш пол выглядеть как одежка из лоскутков . У меня вот тоже проблема со щелями , я всякие варианты покрытия рассматривала , остановилась на лаке , причем не водном , который надо подновлять местами каждый месяц , а на прочном неистираемом ПФ.Но это конечно вонюче и долго . Зато щели будут покрыты , и оптически это выровняет . Или я не права ?
Arr
Arr
27.02.2009 в 12:49:13
балю написал : молоточком со стороны стены вбила.
Ничего "вбивать" нельзя!!! Между паркетом и стеной обязательно должен быть зазор порядка сантиметра для предотвращения деформаций при изменении влажности.
VR написал : Для того, чтобы сделать все идеально надо менять паркет.
Не придумывайте, у вас вполне достойный штучный буковый паркет.
mich_
mich_
27.02.2009 в 13:36:34
VR написал : А гипсокартон от фена не загорится?
Загореться - вряд ли, а чтоб не перегреть его, на всякий случай подберите экранчик из жести (листок примерно 10х15 см) и прикладывайте его к стенам , когда будете там орудовать феном. Поток от фена направляйте строго вертикально в пол (параллельно стене). Хорошо б еще насадку-сопло поуже
mich_
mich_
27.02.2009 в 13:37:56
Arr написал : Между паркетом и стеной обязательно должен быть зазор порядка сантиметра для предотвращения деформаций при изменении влажности
Это еще и для звукоизоляции полезно
mich_
mich_
27.02.2009 в 13:40:37
Arr написал : Не придумывайте, у вас вполне достойный штучный буковый паркет
Присоединяюсь (сужу по фотографиям)
VR
VR
27.02.2009 в 14:09:31
Ангур написал : А из каких соображений вы выбрали для покрытия масло ?
Не масло а обычный пчелиный воск. Следую за n-p-n и его рекомендациями :). К сожалению не могу дать ссылку, она в другом компьютере. Прежде всего потому, что реставрация лака требует шлифовки всей поверхности, а воск - масло позволяют слегка подшкурить только испорченный фрагмент паркета. Я уже попробовала покрыть мал. кусочек - мне понравилось. И в шпаклевку воск хорошо вошел. Кстати о шпаклевке. Чуть позже выложу отчет о ее применении. Спасибо за комплименты моему паркету, но доводить его очень трудно. Про щели я не говорю, про ямки, из которых лак вручную выбираю, тоже. Самое грустное - грязь. Много лет отмывала его моющим пылесосом. И хотя был этот пылесос просто зверь, в некоторых местах грязь въелась очень глубоко. Особенно на торцах паркетин.
mich_
mich_
27.02.2009 в 15:42:36
VR написал : Самое грустное - грязь. Много лет отмывала его моющим пылесосом
Это может быть не грязь, а продукты био-химических реакций в древесине, вызванных влажностью. Где-то когда-то встречал упоминания о способах отбеливания такой древесины. Может, сейчас уже есть доступные средства в продаже?
балю
балю
27.02.2009 в 16:13:56
Думаю, если разогреть эту мастику (у фена наверное темп. регулируется), ее можно будет ложечкой выгрести. Если треугольнички брать с перспективой зазора, необходимо будет вставлять клин между ними и стеной, чтобы треугольник лег плотно к паркетине. Шлифовщики для снятия слоя паркета пользуются углошлифовальной машинкой, похожей на болгарку.
