anokhav
anokhav
Тольятти
21.01.2009 в 13:33:58
Всем здравствуйте, назрел вот такой вопрос:
Комната ~30м2 с тремя витражными окнами (каждое 1м шириной), система однотрубная, трубы стальные. Нужно ставить радиаторы, главный инженер советует алюминий. Но так как стекла до пола, то радиаторы хочется как можно более низкие, чтобы обзор не закрывали сильно. Знаю, что есть 200мм (меньше просто не нашел) и даже видел образцы Sira Swing (насчитали 3x10секций) - в целом устраивают, единственное, что настораживает - происхождение Китай. Может есть еще бренды выпускающие подобные типоразмеры не руками Китайцев? Или не о чем беспокоиться? P.S. есть еще Global GL 200мм но их по расчетам нужно всего ~20 секций в три окна смотрятся не очень.. а оставлять одно окно без радиатора, как я понимаю не вариант??
Badger
Badger
21.01.2009 в 13:36:00
Лучше всего было бы канальные делать, но наверно уже поздно. А может и вообще они Вам не годятся.
anokhav
anokhav
Тольятти
21.01.2009 в 15:15:32
Там уже стоят "строительные" стальные радиаторы - вопрос об их замене. Насчет канальных я тоже не знаю: подходят ли они под параметры теплосети многоэтажки. Но буду рад любым советам.
Badger
Badger
21.01.2009 в 15:26:52
Главный параметр - размер. По описанию окон я подумал, что может у Вас частный дом. А канальные в пол монтируются. В многоэтажке скорее всего не получится. А там точно радиаторы? Может конвекторы? Тогда есть низенькие: http://www.stelmarket.ru/katalog/mini.htm
anokhav
anokhav
Тольятти
21.01.2009 в 16:44:27
Точно радиаторы.. причем настолько страшные, что желание сменить не могло не возникнуть ;).. А по поводу вышеупомянутой Sira что-нибудь сказать можете? Так получается, что это единственный на данный момент вариант и от безысходности не хотелось бы ставить фуфло, которое развалится через год.
Badger
Badger
21.01.2009 в 17:12:19
anokhav написал : А по поводу вышеупомянутой Sira что-нибудь сказать можете?
Встречал о ней разные отзывы. Сам не сталкивался. Я бы не ставил. А вы у всех производителей посмотрели?
Badger
Badger
21.01.2009 в 17:18:31
Может так http://www.rutermo.ru/catalog/vodyanoe_otoplenie/radiatory/stalnye_trubchatye/Arbonia/good3145 Сайт перестал грузиться. Там была фотка радиаторов Арбониа, 19 см высотой Еще нашел http://www.mbteplo.ru/?act=projects0&sub=ng&id=8. Ножки можно и пониже
anokhav
anokhav
Тольятти
21.01.2009 в 18:57:00
Спасибо за ссылки (обе рабочие, кстати), Arbonia нравится, но я почему-то сразу ее отсеял по причине низкой теплоотдачи - 1000мм / 45мм ~= 20 секций x 40Вт в окно x 3 окна = 2,4 кВт имхо маловато для комнаты в 30 м2.. Насчет Sira - почитал форум тоже страшно стало ;).. Из других производителей (при всем их многообразии) 200мм нашел только у Global, почему, собственно, и начал эту тему, может кто-то знает то, что упустил я при поиске
stepanych
stepanych
Новочеркасск
21.01.2009 в 19:14:32
Может вообще теплый пол водяной зафигачить под все комнатой? Надо посчитать, может и потянет. Если нет. можно большой радиатор где-нибудь на боковой стене зафигачить и закрыть его декоративным коробом с решеткой. Жалко вид ведь портить.
anokhav
anokhav
Тольятти
21.01.2009 в 19:21:18
тоже хотел убрать, но сантехник сказал: окна без радиаторов под ними "плакать" будут. А тут недавно отключали стояк (один из двух в комнате) так точно так и случилось, роса моментально выпала. Хз что делать короче :cool:
