AndreyStar
AndreyStar
22.01.2009 в 14:31:29
Похоже на то :scare
Типа вместо редуктора нате вам щастье, теперь обязательно выкину Кстати могут из-за этого отказаться опечатывать счетчик?
lex2202
lex2202
Витебск
22.01.2009 в 15:44:09
AndreyStar написал : Типа вместо редуктора нате вам щастье, теперь обязательно выкину
я выкидывал тоже раньше но потом так вода со смесителей хлестала у людей что теперь решил их оставлять......
AndreyStar
AndreyStar
22.01.2009 в 16:21:26
lex2202 написал : я выкидывал тоже раньше но потом так вода со смесителей хлестала у людей что теперь решил их оставлять......
Так ведь после счетчиков будет все по человечески будет сделано, редукторы, фильтры ... Уж очень много ржавчины сейчас вытекает из труб, причем даже из ХВС где стояк из полипропилена, и напор холодной ощутимее больше горячей, а холодная вода и так хлещет что до потолка брызги летят
Тычоблин
Тычоблин
24.01.2009 в 07:24:56
Что-то мне подсказывает, что через какое-то время эта хрень напрочь засорится и закоксуется, пружина перестанет работать и водичка будет течь еле-еле, при чем везде, и на кухне и в туалете и в ванной.
А.Евсеев
А.Евсеев
24.01.2009 в 11:14:43
Самое главное снимите черные муфты,это вообще недопустимо совмещать разные материалы,а тем более делать это после счетчика.
master.msk
master.msk
24.01.2009 в 11:20:57
А.Евсеев написал : недопустимо совмещать разные материалы
в чем вред?не в этом случае а вообще.латунь и сталь как-то реагируют между собой?
А.Евсеев
А.Евсеев
24.01.2009 в 11:44:01
Во-первых поправлюсь,не после счетчика,а после фильтра.Сталь имеет другой коэффициент теплового расширения,на холодной именно муфта будет давать активный конденсат,на горячей будет подтекать со временем соединение(резьбовое)
AIS
AIS
Челябинск
24.01.2009 в 12:09:45
А муфта чугунная и я бы её заменил только потому что в районе этого девайса проход зарастёт со временем.
master.msk
master.msk
24.01.2009 в 18:34:39
А.Евсеев написал : Сталь имеет другой коэффициент теплового расширения
а как же в так случае быть с кранами из латуни.неужели только нержавейка подойдет для кранов на отводах стояков?
А.Евсеев
А.Евсеев
24.01.2009 в 18:44:24
[QUOTE=masters]Цитата: а как же в так случае быть с кранами из латуни.неужели только нержавейка подойдет для кранов на отводах стояков?
В данном случае муфта стоит между двух однородных металлов,что не есть хорошо.А на стояке может и будет стоять ЛАТУННЫЙ кран.только не силуминовый
master.msk
master.msk
24.01.2009 в 18:54:36
А.Евсеев написал : В данном случае муфта
просто лишняя и
AIS написал : проход зарастёт со временем.
А.Евсеев написал : А на стояке
кран вобще не стоит ставить.а на отводах латунь неплохо,несмотря на разное тепловое расширение.
