kman
kman
Лыткарино
21.01.2009 в 15:10:43
Добрый день,
Нужно подготовить стены в ванной 1954 года под отделку декоративным покрытием на акриловой основе (Parade S100).
Стены покрашены масляной краской, въевшейся в старую штукатурку по дранке.
Хотел сделать так - зашкурить для шероховатости, прогрунтовать Ceresit CT16, потом подровнять Ceresit CT29, и по нему уже делать финиш - специальная грунтовка и само покрытие.
Но не могу найти в продаже ни грунтовки CT16 (в ОБИ - просроченная), ни CT29.
Есть другие цементные шпатлевки, тот же Ветонит BX, или Глимс-200, Основит 32 - но опасаюсь растрескивания при высыхании.
Готов был купить Пуфас на цементной основе (он с волокнами и имеет повышенную адгезию) - но тоже закончился!!! (в Тритане)
Короче говоря - подскажите чем подровнять эту стену?
Может быть купить плиточный клей с повышенной адгезией к невпитывающим основаниям, скажем CT117, думаю он прилипнет к зашкуренной масляной краске, но так как клей это не шпатлевка, не будет ли проблем со стеканием со стены? И что насчет возможности образования трещин, все таки под плиткой клей сохнет медленнее чем просто открытый на стене?
И последнее - чем загрунтовать в отсутствие CT16, скажем CT17 - легче найти в продаже, и она идет по невпитывающим основаниям, старой плитке, бетону - а к зашкуренной масляной краске прилипнет?
Грэй
Грэй
21.01.2009 в 17:58:07
2kman
Какой толщины будет выравнивающий слой?
kman
kman
Лыткарино
21.01.2009 в 18:05:44
В основном тонкий, 1-5 милиметров, где-то могут быть неровности поглубже.
Штукатурить толстым слоем под правило не буду, просто визуально загладить.
Грэй
Грэй
21.01.2009 в 18:31:58
kman написал : 1-5 милиметров, где-то могут быть неровности поглубже.
Основит 32, Ветонит BX подойдут - -допускают нанесение слоем 3-4 мм за один проход. Там, где толще, сделаете за 2 -3 прохода с промежуточной сушкой в пару часов. Можно и плиточным клеем - и он не растрескается, стекать не будет, но его, скорей всего, сверху всё равно шпаклевать - поверхность грубозернистая.
kman
kman
Лыткарино
21.01.2009 в 19:37:24
2Грэй - спасибо.
А как избежать растрескивания, нужно ли увляжнять и как часто/долго?
И что с грунтовкой, подойдет ли CT17 если не найду CT16?
Инструкция к Ветониту ВХ особенно запугивает возможностью появления трещин.
waw0375
waw0375
21.01.2009 в 22:17:21
kman написал : Стены покрашены масляной краской, въевшейся в старую штукатурку по дранке.
Думается мне,что с такой основой трещин избежать не удасться.Особенно если старая штукатурка-известковая.В аналогичном случае;приклеивали ГВЛВ,прокручивали саморезами через засохшие ляпушки(в деревянную стену),дальше-малярка,плитка ...Hа стыки гипса клей не жалейте и шпаклевать желательно с бумажной лентой перфорированной(UNIFLOT,PUFAS)
Грэй
Грэй
21.01.2009 в 22:20:30
kman написал : А как избежать растрескивания,
не наносить толстым слоем
kman написал : нужно ли увляжнять
нет
kman написал : подойдет ли CT17 если не найду CT16?
в описании есть фраза "При сомнении в возможности применения материала следует испытать его самостоятельно" Возьмите, попробуйте - не подойдёт, всё равно пригодится. Я не пользовался, не знаю.
Грэй
Грэй
21.01.2009 в 22:23:18
2waw0375
стены покрыты масляной краской! То есть качественный состав штукатурки не имеет значения.
waw0375
waw0375
21.01.2009 в 22:51:58
Дело не в краске.Известковая штукатурка-непрочное основание,ещё и на дранке.Там уже полно трещин.Вообще,в сталинках,стены и перекрытия -деревянные.При капитальном ремонте-диагноз-сносить.
kman
kman
Лыткарино
21.01.2009 в 23:00:03
waw0375 написал : Дело не в краске.Известковая штукатурка-непрочное основание,ещё и на дранке.Там уже полно трещин.Вообще,в сталинках,стены и перекрытия -деревянные.При капитальном ремонте-диагноз-сносить.
Нууу... это несколько больший объем работ чем я рассчитывал :a
А вообще - принято к сведению. Если увижу что масляная краска вся в трещинах, то буду сбивать и переделывать штукатурку. Спасибо.
Тем более что рядом с домом в хозмаге продается замечательный тазик на 40 литров, теперь возможная перспектива замешивания смесей целыми мешками меня не пугает.
И миксер тоже есть - Интерскол на 1000 ватт 500 об/мин - спасибо этому форуму что посоветовали.
waw0375
waw0375
22.01.2009 в 00:02:07
Штукатурить по дереву,даже с металлической сеткой;здравствуйте новые трещины.Попробуйте PUFAS с штукатурной сеткой,но без гарантии.
