kman
kman
Лыткарино
22.01.2009 в 00:13:37
waw0375 написал : Штукатурить по дереву,даже с металлической сеткой;здравствуйте новые трещины.Попробуйте PUFAS с штукатурной сеткой,но без гарантии.
Почему же изначально когда штукатурили не трескалось? Просто хочется понять... Ну дранка была новая, но ведь все равно - деревянные реечки, гнулись тогда также как и сейчас...
waw0375
waw0375
22.01.2009 в 00:39:07
Трудно давать рекомендации,не видя "больного".Думается что деревянная стена в ванной будет "дышать";мажь,армируй-при покраске(после) высок риск появления трещин.Если Вы не готовы с ними мириться и хотите штукатурить по непрочному основанию,то это -напрасные телодвижения.Ковырните хотя-бы старую штукатурку.Что там?
stroybat
stroybat
Вильнюс
22.01.2009 в 21:32:19
Делал ванну в доме 53 года,как у вас.На потолок-пластик,стены,пол-плитка.Что отваливалось почистил-сбил,смыл.Глубинный грунт,бетоконтакт.Выровнял стены-поклейкой гкл и ротбандом с сеткой.Грунт.Довольно быстро и недорого.Лет 5-все нормально. Стоит ли ваш декор мазать в ванну?
kman
kman
Лыткарино
23.01.2009 в 11:24:37
stroybat написал : Делал ванну в доме 53 года,как у вас.На потолок-пластик,стены,пол-плитка.Что отваливалось почистил-сбил,смыл.Глубинный грунт,бетоконтакт.Выровнял стены-поклейкой гкл и ротбандом с сеткой.Грунт.Довольно быстро и недорого.Лет 5-все нормально. Стоит ли ваш декор мазать в ванну?
Да, стоит - не хватает плитки на сухих стенах, сбивать и переделывать все не хочется, а такой же плитки - доложить - уже нет в продаже.
Так что остановились на декоративном покрытии.
А за совет по поводу ГК - спасибо.
23.01.2009 в 12:16:51
2kman 2 раза у себя сталкивался с такой проблемой, первый раз, по неопытности, пытался выравнивать, шпаклевать, потом понял всё...:) ИМХО, правильны вариант-снести всё нафиг и построить заново, будет и быстрее и лучше.
kman
kman
Лыткарино
23.01.2009 в 12:33:33
abс написал : 2 раза у себя сталкивался с такой проблемой, первый раз, по неопытности, пытался выравнивать, шпаклевать, потом понял всё... ИМХО, правильны вариант-снести всё нафиг и построить заново, будет и быстрее и лучше.
А что случилось в первый раз? Трудоемко, или потом что-то пошло не так? Что именно?
23.01.2009 в 12:46:11
kman написал : А что случилось в первый раз? Трудоемко, или потом что-то пошло не так? Что именно?
В первый раз, повозившись в грязи, и помучавшись с осыпающейся штукатуркой, мы с женой, за несколько часов, со психу:), снесли эту сантехкабинку. Ну как Вы там выровняйте стены? Их штукатурить надо, а на что штукатурить, на это г..., что там намазано? Вобщем, эта сантехкабинка и предопределила наш стиль квартирного ремонта в дальнейшем, теперь мы первым делом ломаем, всё что можно сломать, а потом начинаем ремонт:), получается проще и быстрее. Попробуйте, Вам понравится:)
kman
kman
Лыткарино
23.01.2009 в 12:50:49
abс написал : Вобщем, эта сантехкабинка и предопределила наш стиль квартирного ремонта в дальнейшем, теперь мы первым делом ломаем, всё что можно сломать, а потом начинаем ремонт, получается проще и быстрее. Попробуйте, Вам понравится
А, с этим я соглсен. Теперь сначала удаляю все что можно удалить (старые слои краски, шпатлевки, и т.п.). А когда пытался в квартире сделать "косметическими" способами, то получалось долго и некачественно.
Но вот снести целый кусок стены - к этому пока не готов. Буду медитировать и заниматься самовнушением, может к началу работ созрею :)
23.01.2009 в 12:58:35
kman написал : А когда пытался в квартире сделать "косметическими" способами, то получалось долго и некачественно.
+100.
kman написал : Но вот снести целый кусок стены - к этому пока не готов.
Это проще чем кажется:) Та первая сантехкабинка у нас, была в сталинке, ещё и кладовку прихватили, вобщем получились, что порушили ещё и пол коридора и пол кухни:) Смотрелось грандиозно, столько места сразу:) Через месяц бабушка попросила сделать ремонт на кухне, пришли, а там, между кухней и комнатой тоже деревянная стена, дранка и отваливающаяся штукатурка и всё криво, даже думать не стали:) бабушка была в шоке, когда пришла, 4 часа и стены нет:)
kman
kman
Лыткарино
23.01.2009 в 13:28:39
abс написал : Это проще чем кажется Та первая сантехкабинка у нас, была в сталинке, ещё и кладовку прихватили, вобщем получились, что порушили ещё и пол коридора и пол кухни
Да, это здорово. Как говорят американцы, impressive :)
Правда здесь нет отдельной сантехкабины, стены примыкают к коридору, кухне, и самое главное - соседям. Так что идея хорошая, спасибо, буду думать...
23.01.2009 в 13:43:58
kman написал : равда здесь нет отдельной сантехкабины
kman написал : стены примыкают к коридору, кухне
Всегда так. За то одним махом и в коридоре и кухне стены сделайте.
kman написал : и самое главное - соседям
А тут вообще просто, стена кирпичная, сбил штукатурку и поштукатурил, дело в то, и строить ничего не надо. А строил я первый раз из гипрока, не понравилось, разве только, если в 2 слоя листы крутить, щас строю из пазогребня, ещё не оценил:), в следущий раз, наверно, буду из кирпича сторить.
