stepanych
stepanych
Новочеркасск
21.01.2009 в 17:41:56
Решил, пока оттепель, поменять капающий кран в системе отопления (частный дом), слил воду и открутил один фланец насоса (Wilo ему уже лет 6-7), обратил внимание, что насос зарос малость каким-то г..ном. Не настолько, чтоб сильно сузился проход (насос работает вроде нормально), но есть наросты. Немного почистил там, где вход и выход, а разбирать насос побоялся, вдруг не соберу, а похолодает. Его можно летом снять, разобрать и почистить? каким средством лучше пользоваться, и нет ли там каких-нибудь "одноразовых" прокладок? Или вообще не забивать голову, пусть работает, пока работает, а потом новый купить? Но, с другой стороны, если откажет среди зимы, будет не удобно. Система у меня работает без насоса, но перепады температур между этажами появляются и теплый пол почти не греется. Что посоветуете
dmvt1
dmvt1
22.01.2009 в 21:17:46
Лучше его руками без надобности не трогать, а то к капающему крану добавится капающий насос. При возникновении проблем насос лучше менять. Там основные проблемы с подшипниками, а не с грязью.
