22.01.2009 в 14:27:31
Холодильник Атлант МХМ-268.Не работала холодильная камера,пришёл мастер и попытался (с его слов)продуть капилярную трубку.Эфекта 0.Сказал на помойку отнести.после его ухода всё заработало,но теперь компрессор молотит без передышки.Что делать подскажите пожалуйста.
tvmaster
tvmaster
22.01.2009 в 16:02:03
Терморегулятор покрутите в крайние положения, если не выключиться - надо менять. А вообще, вызывайте снова мастера. Мы ведь не знаем, чего он там сделал, может у вас множественная неисправность.
Миха...
Миха...
22.01.2009 в 16:13:11
Проверьте, не отошла ли трубка от терморегулятора, она должна быть прижата к испарителю.
Гость_
Гость_
Нея
19.05.2009 в 16:06:45
О! А можно я тему подниму?! У меня вчера вырубилось 220 в доме (обычная 9тиэтажка), минут на 20, после этого тоже Атлант стал работать очень часто. Ну грубо - час молотит, выключается на минут 10 и опять молотит. Крутил терморегулятор, скажем, с 2х на 4 - сначала, в первые часы после того, как напряжение появилось, вообще не реагировал. Потом стал отключать. Но всё равно компрессор работает в таком режиме. Что может быть? Слышно, как фреон кипит, задняя стенка-радиатор тёплая, градусов 36 наверное. Ну как обычный человек.
аматор1
аматор1
19.05.2009 в 16:50:14
S_CS написал : час молотит, выключается на минут 10 и опять молотит
ИМХО: температуру наганяет, у мну Норд так себя ведёт до полусуток.
Гость_
Гость_
Нея
19.05.2009 в 17:28:56
Хм. Но в нём холодно. Т.е. 220 не было минут 20. И например мороженка в морозилке, как была замёрзлой, так и есть. Подожду ещё сутки, пусть молотит. Потом буду паниковать. Вот на текущий момент как раз сутки прошли. Это нормально? З.Ы. С ним ничего никто не делал: как стоял, так и стоит.
аматор1
аматор1
19.05.2009 в 17:41:47
если это обычный Атлант то капилярный термодатчик в холодильной камере установлен, а там не так как в морозилке
19.05.2009 в 18:10:14
S_CS написал : У меня вчера вырубилось 220 в доме (обычная 9тиэтажка), минут на 20, после этого тоже Атлант стал работать очень часто. Ну грубо - час молотит, выключается на минут 10 и опять молотит.
Похоже что компрессор выключается по перегреву от термореле расположенного на компрессоре.
Гость_
Гость_
Нея
19.05.2009 в 20:15:45
2BV А как это поймать? Полезу пощупаю сейчас... О! Про реле ничего не скажу, а компрессор - ну градусов 60 есть.
Получается, попадалово? Модель скажу чуть позже
Гость_
Гость_
Нея
19.05.2009 в 21:52:26
Ну что. С последнего моего сообщения он был вырублен из сети и до сих пор не остыл! По идее, собираюсь брать новый. Интересно, что ж с этим такое? Слиплись контакты реле? (но терморегулятор иногда его отрубает) Модель МХМ-2712-00...
alexposter
alexposter
Львов
20.05.2009 в 14:40:19
S_CS написал : Слиплись контакты реле?
  • скорее всего. Было у меня такое, хол-к Донбасс-както-там - тоже симптомы похожие, молотил минуту, вырубался сек. на 15, потом снова.... Разобрал пусковое реле, прошлифовал контакты, собрал, всё работает нормально, 4-й год уже.
